查看: 11048|回复: 10
[辅助工具] Winhex实现hex或者bin文件裁剪合并方法,简单易用,复制粘贴即可实现
发表于 2021-10-21 09:58:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
这里以nRF52的hex文件为例进行说明,因为nRF52生成的文件在0x10001000地址开始,有4KB的UICR值。
而nRF52的Flash首地址是0x0000 0000开始的,大小有256KB,也有512KB的,很多网友生成的hex文件是一个整体。
如果想将UICR数值分割出来使用Winhex可以方便实现。
1、Winhex下载和注册:
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=13631
2、加载nRF52的hex文件:
转换为bin:
转换好后效果,文件末尾有8字节的UICR数据,从0x1000 1014开始
3、现在我们要做两个工作,将0x0000 0000到0x0008 0000的512KB数据生成个bin文件,将0x1000 1014开始的8字节数据提取出来存到一个4KB的UICR文件中。
(1)将0x0000 0000到0x0008 0000的512KB数据生成个bin文件
a、选择bolck,点击菜单EDIT -> Define Block,  起始和结束地址填写如下,这个是hex数值
b、复制block
c、粘贴block
先新建一个
粘贴bolck:
d、Save AS另存即可。
生成后记得对比下和原始文件是否一样。主要是开始和结束地址数据没问题,基本就没问题。
(2)将0x1000 1014开始的8字节数据提取出来,  存到一个4KB的UICR文件中。
打开一个UICR文件,路径:h7toolPC_release\EMMC\H7-TOOL\Programmer\Device\Nordic\nRF52
读保护对应的文件是nRF52_UICR_SecureOn.bin,未做读保护对应的nRF52_UICR_SecureOff.bin
我们这里打开未做读保护的nRF52_UICR_SecureOff.bin。
a、复制0x1000 1014开始的8个字节,选择8个字节即可,直接CTR + C即可:
删除nRF52_UICR_SecureOff.bin从0x1000 1014开始的8个字节,直接键盘上Delete键即可
删除后,键盘CTR + C粘贴即可,注意粘贴位置,可以选中0x1000 1014地址的数据,然后粘贴
b. 最后点击保证这个文件即可。
为了保证正常,可以关闭后,重新打开这个文件看下
Winhex的使用操作几次就熟练了,使用非常方便。
 楼主| 发表于 2021-10-21 12:07:48 | 显示全部楼层
更新完毕。
发表于 2021-10-21 14:14:24 | 显示全部楼层
感觉010editor比较强大好用
 楼主| 发表于 2021-10-21 15:01:19 | 显示全部楼层
hejm 发表于 2021-10-21 14:14
感觉010editor比较强大好用
谢谢,我了解下这个软件。
 楼主| 发表于 2021-10-21 15:02:53 | 显示全部楼层
感觉010editor比较强大好用
这个软件的新版X机有没有,发现也要注册才可以使用。
发表于 2022-10-11 17:59:11 | 显示全部楼层
winhex的注册码是怎么得到的,刚下了2022版的
 楼主| 发表于 2022-10-12 00:37:05 | 显示全部楼层
使用Hex Editor Neo,比较好用,免费版功能也够用。
https://www.hhdsoftware.com/free-hex-editor
发表于 2022-10-12 10:19:12 | 显示全部楼层
感觉010editor比较强大好用
好人啊,的确很好用,功能强大。
发表于 2022-10-12 16:14:52 | 显示全部楼层
我们是一个祖传的合并hex.exe文件。
不过只能把app放到0X08004000的位置。不知道是谁写的。
不过用起来很方便,在要配置一下运行的脚本就行。
 楼主| 发表于 2022-10-13 00:54:39 | 显示全部楼层
合并我们之前也弄过一个,没弄裁剪的。
hex文件合并批处理文件,用于合并app,iap比较省事,多少个都没关系,可以指定地址
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 9420&fromuid=58
发表于 2022-10-14 08:38:44 | 显示全部楼层
好东东,下载试试
GMT+8, 2026-11-23 21:43 , Processed in 1.175109 second(s), 27 queries .
