查看: 4210|回复: 17
[ThreadX全家桶] 两个月一更,ThreadX全家桶升级至V6.1.9(2021-10-15)
发表于 2021-10-15 09:03:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照以往的套路,这几天将提供tags软件包下载。
内核和所有组件都升级到了6.1.9
发表于 2021-10-15 12:37:05 | 显示全部楼层
请教一个技术问题:如何将原来的工程快速升级到新的版本?比如从6.1.7直接升级到6.1.9
谢谢
 楼主| 发表于 2021-10-15 12:45:58 | 显示全部楼层
谢谢
我的升级方法是ThreadX文件夹里面将port文件备份出来,其它所有的都删掉,然后用6.1.9替换。
发表于 2021-10-15 12:54:15 | 显示全部楼层
意思是将Threadx文件夹下保留ports文件夹及其内部的所有文件,其他的都更换成新版本的就可以了,是这个操作吧?!那ports下的文件都不需要更新吗?
 楼主| 发表于 2021-10-15 12:59:44 | 显示全部楼层
xyfox 发表于 2021-10-15 12:54
意思是将Threadx文件夹下保留ports文件夹及其内部的所有文件,其他的都更换成新版本的就可以了,是这个操作 ...
是的,我一般是仅保留相应内核的port文件,其它都删掉,然后复制新软件包的所有文件进来。
发表于 2021-10-15 13:07:08 | 显示全部楼层
谢谢,学习了,我更新下试试看。
发表于 2021-10-15 13:59:29 | 显示全部楼层
port文件没更新,失望!
发表于 2021-10-16 22:48:49 | 显示全部楼层
刚把6.1.8跑通……
发表于 2021-10-17 04:41:19 | 显示全部楼层
下次更新1月下旬。还请高手多提宝贵意见!
发表于 2021-10-17 08:10:30 | 显示全部楼层
下个版本是6.1.10,还是大更6.2.0?
 楼主| 发表于 2021-10-17 09:01:38 | 显示全部楼层
这个问题要不要改进下,还是本意就是这么设计的
ThreadX内核移植文件骚操作,函数TX_DISALBE关闭全局中断后,为什么tx_threadx_sleep还可以正常执行任务切换
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 9164&fromuid=58
 楼主| 发表于 2021-10-17 09:02:21 | 显示全部楼层
都有可能。
正常顺序是小版本更新6.1.10
发表于 2021-10-17 10:27:42 | 显示全部楼层
当真有官方人员在那我以后有问题可直接提了
发表于 2021-10-18 05:31:35 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-10-17 09:02
都有可能。
正常顺序是小版本更新6.1.10
6.1.10
发表于 2022-1-10 09:55:38 | 显示全部楼层
能不能出一一个和ucosiii一样的一致教程。授人以鱼不如授人以渔,现在我只能照着硬汉哥的方法移植F4,我希望移植其他单片机,例如F0 F1  还有其他单片机
 楼主| 发表于 2022-1-10 09:57:37 | 显示全部楼层
huangxian 发表于 2022-1-10 09:55
能不能出一一个和ucosiii一样的一致教程。授人以鱼不如授人以渔,现在我只能照着硬汉哥的方法移植F4,我希 ...
这个教程?
【安富莱】ThreadX内核教程更新记录帖,共计23章节,已经完结(2021-08-30)
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=99514
还是老版本升级新版的教程。
发表于 2022-1-10 13:59:33 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-1-10 09:57
这个教程?
我想知道哪些被你们改过的,我直接用AC5的6.1.9镜像,发现和你们的例程里面的ports文件内容差距很大。不知道怎么改只能直接复制你们的ports文件。我照着网上找的资料改,ports里面所有的s文件都报错。现在的情况就是如果给我一个一个F0 F1 或者其他非M4的单片机让我移植,我是完全不知道怎么处理的,完全不知到哪个地方需要改
https://zhuanlan.zhihu.com/p/378901531
 楼主| 发表于 2022-1-10 15:41:17 | 显示全部楼层
huangxian 发表于 2022-1-10 13:59
我想知道哪些被你们改过的,我直接用AC5的6.1.9镜像,发现和你们的例程里面的ports文件内容差距很大。不 ...
最简单的办法,复制张贴源文件,仅修改这个文件就可以:
说干就干,修改ThreadX内核移植的tx_initialize_low_level.s汇编文件为C文件
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 0053&fromuid=58
GMT+8, 2026-11-23 22:07 , Processed in 0.338358 second(s), 27 queries .
