查看: 1808|回复: 8
stm32f429的flash写入遇到数据错误的问题
发表于 2021-10-14 11:26:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
429在批量使用的产品中遇到了个别flash问题,请教版主;如图,变量的最低字节数据是A9,写入flash就成了E9(在写flash时也关闭了中断);导致校验不对。
 楼主| 发表于 2021-10-14 11:27:53 | 显示全部楼层
flash擦除也正常,都是ff;
 楼主| 发表于 2021-10-14 14:29:24 | 显示全部楼层
求教
 楼主| 发表于 2021-10-14 14:32:43 | 显示全部楼层
这个地方,slave_message  我用共用体,也不行,也会出现这种情况,有时又没问题。
发表于 2021-10-14 16:25:53 | 显示全部楼层
你的编程函数有可能有问题、
A9对应的1010 1001
E9对应的1110 1001
bit6没有从1修改为0.
 楼主| 发表于 2021-10-14 16:57:46 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-10-14 16:25
你的编程函数有可能有问题、
A9对应的1010 1001
嗯,是这样的,有时没问题,有时就不行;所以也疑惑,到底是哪的问题?写入函数就是用的库的halfword函数
 楼主| 发表于 2021-10-14 17:01:45 | 显示全部楼层
你的编程函数有可能有问题、
A9对应的1010 1001
还有一个就是我看ram地址低字节是D7(仿真watch里也是,memory里也是,但是加载到变量里就成了97,其他三个高字节正确);然后flah里写的是变量的97;这里应该是赋值变量出了问题,然后我用共用体试了下,还是会有这样的问题(不是每次都这样);
发表于 2021-10-15 08:46:38 | 显示全部楼层
zhengwending 发表于 2021-10-14 17:01
还有一个就是我看ram地址低字节是D7(仿真watch里也是,memory里也是,但是加载到变量里就成了97,其他三 ...
尝试不要仿真查看了,以实际运行状态为准。
 楼主| 发表于 2021-10-15 13:44:02 | 显示全部楼层
嗯      实际也确实如方针那样!搞不清哪点出了问题!
GMT+8, 2026-11-25 12:01 , Processed in 1.062041 second(s), 27 queries .
