查看: 4663|回复: 13
[μCOS-III] 最新版本的uCOSIII支持v8架构的M33吗?
发表于 2021-10-13 16:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到ST新出了STM32U5系列,感觉挺不错,是M33内核v8架构的,不知道现在最新的uCOSIII支不支持...
发表于 2021-10-14 00:27:29 | 显示全部楼层
支持,倒腾个port文件即可。
 楼主| 发表于 2021-10-14 09:05:17 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-10-14 00:27
支持,倒腾个port文件即可。
我看官方的Port里没有v8,只有v6和v7...
发表于 2021-10-14 11:41:42 | 显示全部楼层
参考RTX5的源码,不难稿出个ucos的。
发表于 2021-10-14 18:21:54 | 显示全部楼层
自己改就完事了
发表于 2023-8-7 20:58:20 | 显示全部楼层
支持,倒腾个port文件即可。
请问下,现在有移植好的port文件吗?自己移植感觉不太会。
发表于 2023-8-8 12:20:43 | 显示全部楼层
uCOS-II的,已经做好了,等他们官方发布吧,II和III的port是一样的。
Version 2.93.05
Release Date
June 23, 2023
Changelog
ARMv8-M: Added option to disable non kernel-aware ISR.
ARMv7-M: Modified the floating point part of the port to use lazy context switching.
RISC-V: Modified 'ptcb' to 'p_tcb' in the *.c file for the GCC port. This was done to avoid some compiler errors.
Fixed issue with deleting TLS segment from a critical section.
代码不规范,亲人两行泪!
发表于 2023-8-8 12:21:13 | 显示全部楼层
代码不规范,亲人两行泪!
发表于 2023-8-8 12:23:14 | 显示全部楼层
[mw_shl_code=c,true]Version 2. ...
发表于 2023-8-9 09:48:02 | 显示全部楼层
missfox 发表于 2023-8-8 12:21
https://weston-embedded.com/cesium-release-notes/cs-os2-release-notes
这是商业闭源的,大概率不会公布的,你去看其它组件的更新日志,已经改了好多了,但是ucos的github一致没有更新
发表于 2023-8-9 10:31:05 | 显示全部楼层
dyhfaily 发表于 2023-8-9 09:48
这是商业闭源的,大概率不会公布的,你去看其它组件的更新日志,已经改了好多了,但是ucos的github一致没 ...
可以先用M4的,M33是多了一个TrustZone的处理。
不用的话,不用管。
发表于 2023-8-9 15:42:09 | 显示全部楼层
不用的话,不用管。
我看ARMv8-M和ARMv7-M,两个内核好像是只增加了TrustZone功能。
所以我猜想直接用ARMv7-M的port文件,在M33内核上应该也是可以正常运行的。
More we do, more we can do.
发表于 2023-8-10 13:11:07 | 显示全部楼层
差异参考这个文件: Arm Cortex-M Processor Comparison Table.pdf (93.55 KB, 下载次数: 23)
发表于 2023-8-11 13:41:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-24 00:39 , Processed in 1.882270 second(s), 27 queries .
