查看: 2897|回复: 5
[三代示波器] 三代示波器的波形刷新速度相比二代可提升1倍,两路波形刷满屏,依然可达50帧,全程无闪烁和撕裂感
发表于 2021-10-13 01:17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据早期二代示波器的设计记录,仅刷新下面半屏(600*400波形区域)波形就需要33ms。
现在刷新半屏,仅需要18ms:
全屏波形刷满,需要22ms左右:
 楼主| 发表于 2021-10-13 01:28:58 | 显示全部楼层
白天继续优化,将速度提升到极致。
发表于 2021-10-13 10:16:39 | 显示全部楼层
现在是400MHz,还是480MHz下测试的
 楼主| 发表于 2021-10-13 10:21:31 | 显示全部楼层
480MHz也测试了,波形满屏刷新18ms。提升了4-5ms。
发表于 2021-10-14 15:45:42 | 显示全部楼层
为啥要满屏刷呢?使用部分缓冲技术(PFB,Partial Frame-buffer)可以很显著的提高刷新率。arm推出了一个驱动,也是使用了PFB技术,可以了解下。
https://mp.weixin.qq.com/s/uM4SV3RUERTzGIL8HbMzLw
 楼主| 发表于 2021-10-14 15:54:55 | 显示全部楼层
Dinor 发表于 2021-10-14 15:45
为啥要满屏刷呢?使用部分缓冲技术(PFB,Partial Frame-buffer)可以很显著的提高刷新率。arm推出了一个驱 ...
1、后面刷波形的时候,会有波形铺满显示屏的情况,这种情况下刷新非常耗性能,所以铺满测试非常有意义。
2、局部缓冲也可以,不过不能解决撕裂问题,所以采用的三缓冲机制。
GMT+8, 2026-10-26 03:37 , Processed in 0.192767 second(s), 27 queries .
