查看: 3059|回复: 0
[客户分享] 灵动微MM32SPIN系列MCU白色家电应用方案
发表于 2021-10-12 16:11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
灵动微电子MM32SPIN系列MCU是专为电机与电源相关应用设计的专用产品,使用高性能Arm Cortex-M0/M3内核,依据功能区分为专用MCU与驱动MCU两种。MM32SPIN系列最高提供了512KB Flash,内置了多路UART、I2C、SPI、CAN 以及多种高精度模拟外设,包括:比较器、12位3Msps ADC与运算放大器。驱动MCU提供了集成电源的功能, 预驱、LDO以及MOSFET等丰富的外设,规划的电压范围有20V、60V、200V以及600V,产品丰富且应用涵盖广泛。代理商英尚微支持提供样品测试及必要的FAE技术。
白色家电也是灵动MM32SPIN系列MCU主要应用领域之一,针对白色家电的整体解决方案灵动有非常专业的算法与解决方法。
空调
空调的应用主要分为室外机和室内机的控制,针对室外机控制,灵动微推出了高集成性的3合1方案,只需通过一颗MM32SPIN3270芯片即可控制空调外机的PFC、外风机、压缩机。针对室内机控制,灵动使用一颗MM32SPIN0280支持主控和变频风扇的控制,或者使用灵动有室内机风扇的专用板嵌入至室内风机中,更好地完成机电一体化的要求。
冰箱
冰箱的电机控制主要包括压缩机及内部低压循环风扇的控制,灵动的冰箱压缩机控制方案采用低成本单电阻FOC控制,算法支持压缩机震动抑制和最低1Hz超低转速运行,芯片选用MM32SPIN05TUOP,内部集成了双通道运放,能进一步降低客户的硬件板成本。
洗衣机
洗衣机内的电机控制主要分为主驱电机控制和排水泵电机控制。灵动推出的主驱电机驱动方案同时支持BLDC皮带电机及DD直驱电机的控制,针对滚筒洗衣机的运行特点,还开发了恒压降速、摇篮洗、高精度功率保护等功能。针对洗衣机内部变频排水泵的控制,灵动采用了MM32SPIN160C这颗集成了LDO和预驱的高集成方案,支持无感方波或弦波零速启动,为客户带来更多高性价比的选择。
GMT+8, 2026-10-23 23:54 , Processed in 0.854523 second(s), 26 queries .
