查看: 5452|回复: 6
[网络应用] W5500接收udp广播数据
发表于 2021-10-9 15:23:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
  最近使用w5500做测试,配置为udp客户端,向255.255.255.255,端口号为4000发送数据,socket工具可以监听到广播包;但是配置为udp服务器接收广播包时候(端口号为4001),
在socket tool中配置远端ip为255.255.255.255,端口号为4001,服务器却收不到广播数据包,请问各位大神,有谁会知道这个问题怎么处理不?
  以下是udp服务端代码:
int32_t do_udps(uint8_t sn, uint8_t* buf, uint16_t port)
   int32_t  ret;
   uint16_t size, sentsize;
   uint8_t  destip[4];
   uint16_t destport;
   switch(getSn_SR(sn))
      case SOCK_UDP :
         if((size = getSn_RX_RSR(sn)) > 0)
            if(size > UDPSERVER_BUF_SIZE) size = UDPSERVER_BUF_SIZE;
            ret = recvfrom(sn, buf, size, destip, (uint16_t*)&destport);
            if(ret <= 0)
#ifdef _LOOPBACK_DEBUG_
               printf("%d: recvfrom error. %ld\r\n",sn,ret);
#endif
               return ret;
            size = (uint16_t) ret;
            sentsize = 0;
            RevSetIPmsgFlag = 1;
            printf("UDP 收到数据\r\n");
            while(sentsize != size)
               ret = sendto(sn, buf+sentsize, size-sentsize, destip, destport);
               if(ret < 0)
                  printf("%d: sendto error. %ld\r\n",sn,ret);
#endif
                  return ret;
               sentsize += ret; // Don't care SOCKERR_BUSY, because it is zero.
      case SOCK_CLOSED:
         //printf("%d:UDP loopback start\r\n",sn);
#endif
         if((ret = socket(sn, Sn_MR_UDP, port, 0x00)) != sn)
            return ret;
         printf("%d:Opened, UDP loopback, port [%d]\r\n", sn, port);
#endif
      default :
   return 1;
发表于 2021-10-9 15:57:19 | 显示全部楼层
W5500有办法有什么寄存器可以查询接到数据了不。
 楼主| 发表于 2021-10-9 16:35:06 | 显示全部楼层
getSn_RX_RSR(sn))  函数就是判断读取socket端口接收寄存器的
发表于 2021-10-9 17:05:30 | 显示全部楼层
局域网内其它电脑也开个网络助手,看看正常不,如果正常,那确实是5500的问题了。
 楼主| 发表于 2021-10-9 19:35:46 | 显示全部楼层
找到原因了,就是socket tool工具原因,我用抓包工具,在同一台电脑上各开一个udp客户端和服务器,结果发现广播的数据抓不到,广播的数据包应该是回环了没有经过路由器,我让朋友做了小软件测试验证,这下就可以抓到数据包了,同时板子也可以收到广播数据;
发表于 2021-10-10 09:43:41 | 显示全部楼层
阴世幽泉 发表于 2021-10-9 19:35
找到原因了,就是socket tool工具原因,我用抓包工具,在同一台电脑上各开一个udp客户端和服务器,结果发 ...
谢谢告知最终原因,看来排查下网络助手很有必要。
发表于 2024-7-24 10:17:40 | 显示全部楼层
可以分享一下代码?大哥
GMT+8, 2026-11-25 09:53 , Processed in 0.162409 second(s), 24 queries .
