查看: 2269|回复: 4
CAN通信配置
发表于 2021-10-8 10:50:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用的单片机是STM32F446RC,配置主频为180M,而APB1总线上的时钟为45M。使用CAN1进行通讯,当要配置波特率为250K时,配置如下:
发现无法正常通信。而当我将BS1改为2tq,而BS2改为1tq就能正常通信了。还请各位帮忙指点迷津。
发表于 2021-10-8 11:48:00 | 显示全部楼层
SJW应该用固定数值1来代替
        CAN 波特率 = RCC_APB1Periph_CAN1 / Prescaler / (SJW + BS1 + BS2);
        SJW = synchronisation_jump_width
        BS = bit_segment
        本例中,设置CAN波特率为1 Mbps
        CAN 波特率 = 42000000 / 2 / (1 + 12 + 8) / = 1 Mbps
    CAN_InitStructure.CAN_SJW = CAN_SJW_1tq;
    CAN_InitStructure.CAN_BS1 = CAN_BS1_12tq;
    CAN_InitStructure.CAN_BS2 = CAN_BS2_8tq;
    CAN_InitStructure.CAN_Prescaler = 2;
    CAN_Init(CAN1, &CAN_InitStructure);
 楼主| 发表于 2021-10-8 14:06:15 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-10-8 11:48
SJW应该用固定数值1来代替
我这边CAN1的总线时钟是45MHz,所以CAN的波特率计算为45000000 / (1 + 1 + 2) / 45 = 250Kbps。这是没有问题的,但是问题在于BS1为1tq,BS2为2tq时无法正常通信,而BS1为2tq,BS2为1tq时,就可以正常通信了。
发表于 2021-10-8 15:42:03 | 显示全部楼层
Woodpan 发表于 2021-10-8 14:06
我这边CAN1的总线时钟是45MHz,所以CAN的波特率计算为45000000 / (1 + 1 + 2) / 45 = 250Kbps。这是没有 ...
这就涉及到一个采样点的概念
CAN采样点的设置推荐85%到90%的位置
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 7078&fromuid=58
 楼主| 发表于 2021-10-9 08:53:06 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-10-8 15:42
这就涉及到一个采样点的概念
学习了,非常干谢
GMT+8, 2026-11-25 12:02 , Processed in 1.353579 second(s), 27 queries .
