查看: 2375|回复: 5
[ThreadX全家桶] V7板子怎么使用最新的guix studio 6.1.8生成的文件
发表于 2021-10-8 09:22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
还是说只能用老版本的studio来做GUI
发表于 2021-10-8 09:45:23 | 显示全部楼层
直接使用。注意配套程序使用的GUIX版本,当前一直用的6.0。有些新增的小功能,6.0不支持。初学基本可以忽略。
 楼主| 发表于 2021-10-8 10:55:14 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-10-8 09:45
直接使用。注意配套程序使用的GUIX版本,当前一直用的6.0。有些新增的小功能,6.0不支持。初学基本可以忽略 ...
谢谢解答,直接使用6.1的话,除了教程中提到的替换4个生成的文件,其他部分要修改哪些地方?
发表于 2021-10-8 11:49:21 | 显示全部楼层
使用方法一样,没有区别。
 楼主| 发表于 2021-10-8 14:05:49 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-10-8 11:49
使用方法一样,没有区别。
我用官网最新的guix-6.1.8_rel文件中替换掉了原来工程中GUIX中的对应文件,然后再用studio 6.1.8 生成的4个文件。最后编译没问题但是链接的时候报错了,是不是要把相关的给函数给注释掉?
报错
报错
 楼主| 发表于 2021-10-8 14:15:26 | 显示全部楼层
还是哪里设置或者操作出错了?
GMT+8, 2026-11-23 21:34 , Processed in 0.765833 second(s), 27 queries .
