查看: 3385|回复: 4
[有问必答] 关于AD7606的问题
发表于 2021-10-7 15:12:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
用AD7606采集 模拟量,软件 驱动用的是 SPI的驱动。硬件用的是 AD7606的模块。发现一个奇怪的问题:
1.空载的输入电压2.5V,AD7606的返回值是正确的 2524。
2.当输入电压变化时,AD7606返回值变成  2610,然后就一直处于这个值,输入电压达到3.2V的时候,AD值还一直是 2610 ;
3.恢复到空载的时候, AD值恢复到了2524 ;
4.输入端的信号经过了TI2772C 电压跟随;
5.输入直接接5v电源端,返回的AD值是5024,又是正确的。
这是什么原因?困扰我几天了。
发表于 2021-10-8 09:33:00 | 显示全部楼层
1、先保证模板是5V供电
2、空载不用管,7606就是有个悬空电压的。
3、很大概率上程序移植可能有点问题,
 楼主| 发表于 2021-10-11 16:59:48 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-10-8 09:33
1、先保证模板是5V供电
3、很大概率上程序移植可能有点问题,
大神好, 确认供电电压是5V,模块用的也是贵公司的,驱动是用的AD7606 SPI的例子,就是硬件管脚的位置重新配置了下。
 楼主| 发表于 2021-10-11 17:03:31 | 显示全部楼层
大神好。供电确认是5V供电。硬件是用的贵公司的AD7606的模块,软件是用的 “ V5-120b_AD7606(8通道16位同步ADC)spi模式例程 ” 这个里面的驱动,管脚是根据硬件改的。
发表于 2021-10-12 00:28:59 | 显示全部楼层
jyloyal 发表于 2021-10-11 17:03
大神好。供电确认是5V供电。硬件是用的贵公司的AD7606的模块,软件是用的 “ V5-120b_AD7606(8通道16位同 ...
别的没有特别注意的了,你是不是杜邦线接的,看看不是通信有点问题。
GMT+8, 2026-11-28 17:14 , Processed in 1.109863 second(s), 24 queries .
