查看: 2424|回复: 4
[STM32H7] 看完教程移植的rtx_memory,有几个疑问探讨一下
发表于 2021-10-4 22:05:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、mem_block_t结构体的info成员要 | 一个malloc时传的2bit的type,但没找到哪有对这个type有做判断处理
2、内存池头被占了mem_head_t和mem_block_t,尾巴用有一块mem_block_t用来计算最后一块内存多大以及最小剩余空间,那是不是init的时候,
head->used = sizeof(mem_head_t) + sizeof(mem_block_t); 这里是不是应该为2*sizeof(mem_block_t);
3、 下载.png 看逻辑这里不可能为NULL,p一定为真,然后赋值给p_prev了,不过无关痛痒
这个移植后的rtx_memory,比freertos的heap4(去掉临界区代码和钩子函数)要精简一些。
发表于 2021-10-4 22:58:14 | 显示全部楼层
1、这个是结合RTX使用的,自己玩不用管
2、这个用到时候再加上合理些。
3、前面有个
  // Search for block header
  p_prev = NULL;
加上合理
 楼主| 发表于 2021-10-5 14:50:30 | 显示全部楼层
2、这个用到时候再加上合理些。
3、前面有个
版主知道Ozone下载算法咋弄么,看你的教程MDK的很好弄,但用Ozone就不行了(项目都是用Ozone下载调试,感觉也确实比MDK方便)
发表于 2021-10-5 14:59:06 | 显示全部楼层
wrdt24435 发表于 2021-10-5 14:50
版主知道Ozone下载算法咋弄么,看你的教程MDK的很好弄,但用Ozone就不行了(项目都是用Ozone下载调试,感 ...
直接下载不行,直接下载只能用Embedded Studio做的可执行文件。
MDK和IAR生成的文件,直接下载会运行异常,现在的解决办法是使用attach附加模式。
 楼主| 发表于 2021-10-5 16:57:38 | 显示全部楼层
MDK和IAR生成的文件,直接下载会运行 ...
可以的,我看看咋弄,搞懂了发个帖,项目有把部分代码用Ozone烧到外部flash。
GMT+8, 2026-10-26 03:37 , Processed in 0.494780 second(s), 27 queries .
