查看: 6959|回复: 10
[嵌入式周报] 《安富莱嵌入式周报》第231期:2021.09.20--2021.09.26
发表于 2021-9-27 08:52:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、elements消息:全球十大电动车制造商,国产宁德时代32.5%市场份额,位居榜首
在不到10年的时间里,宁德时代崛起,成为全球最大的电池集团。面向特斯拉、标致、现代、本田、宝马、丰田、大众和沃尔沃提供电池,当前市值1.2万亿元
另外比亚迪占6.9%,国轩占2%。
2、R&S罗德与施瓦茨精品线上课程
首先分享两个非常棒的PDF表,做电脑壁纸非常好,矢量图,可以无损放大。
Automotive-frequencies_po_en_3608-0533-82_v0200.pdf (9.51MB)
Microwaves_and_beyond_po_en_3606-7976-82_v0400.pdf (1.33MB)
常用微波技术单位换算:
各种频段无线技术:
网站注册后很多课程可以免费查看预览,包括射频,天线,微波,数字调制,信号完整性,WLAN,雷达等。
https://www.thetechnologyacademy.com/all-online-courses/
部分截图:
3、Arduino推出基于nRF52832的智能传感器套件
https://www.arduino.cc/pro/hardware/product/nicla-sense-me
Nicla_sense_schematic.PDF (7.78MB)
原理图是开源的,可以看看有没有借鉴价值。集成了:
BHI260AP 运动传感器,带AI。
BMM150 磁力计。
BMP390 压力传感器。
BME688 是4 合一气体传感器,具有人工智能和集成高线性,高精度的压力、湿度和温度传感器。
详细规格:
框图:
效果:
4、美信推出临床级四项生命体征测量模拟前端AFE芯片MAX86178
https://www.maximintegrated.com/en/aboutus/newsroom.html/pr_1264874457
可以获得心电图、心率、血氧饱和度和呼吸率。可大大简化可穿戴模拟前端设计。
基于此芯片还设计了套件,方便用户参考:
5、通过PPT文件创建UI的Aeropoint GUI
https://www2.renesas.cn/cn/zh/products/microcontrollers-microprocessors/rx-32-bit-performance-efficiency-mcus/rx-gui-solutions
https://www.cri-mw.co.jp/product/embedded/Aeropoint/GUI_en.html
这个设计思路还是非常靠谱的,因为PPT简单易用,基本不怎么用学习,分分钟上手。
这个软件是在瑞萨官网发现的,界面设计风格确实是PPT效果。
6、文本流程图制作asciiflow
https://asciiflow.com/
http://asciiflow.cn/
做代码注释非常不错。
之前还专门发过一个专题:
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=97118
7、仪器界面开源设计软件EEZ Studio升级新版,开始支持断点调试
https://github.com/eez-open/studio
最早知道这个软件,是他们搞开源电源:
EEZ H24005开源电源升级版EEZ BB3,性能更强,电压支持0-80V,电流0-10A
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=97461
8、打通像使用emWin经典回调方式一样玩AppWizard的消息处理
本打算更新第3版emWin教程给大家,没整理完毕,下周再分享吧。
比如使用AppWizard对如下界面生成代码
里面有两个按钮,ID_BUTON_00和ID_BUTTON_01,我们这里不使用AppWizard做消息处理
那么生成的文件ID_SCREEN_00.c,直接就可以使用
  2. *
  3. *       Public code
  4. *
  5. **********************************************************************
  6. */
  7. /*********************************************************************
  8. *
  9. *       cbID_SCREEN_00
  10. */
  11. void cbID_SCREEN_00(WM_MESSAGE * pMsg) {
  12.     GUI_USE_PARA(pMsg);
  13.     int NCode, Id;
  14.     WM_HWIN hWin = pMsg->hWin;
  15.     switch (pMsg->MsgId)
  16.     {
  17.         case WM_NOTIFY_PARENT:
  18.             Id = WM_GetId(pMsg->hWinSrc);
  19.             NCode = pMsg->Data.v;
  20.             switch (Id)
  21.             {
  22.                 case ID_BUTTON_01:
  23.                     if(NCode==WM_NOTIFICATION_RELEASED)
  24.                      {
  25.
  26.                      }
  27.                     break;
  28.
  29.                 case ID_BUTTON_00:
  30.                     if(NCode==WM_NOTIFICATION_RELEASED)
  31.                     {
  32.
  33.                     }
  34.                     break;
  35.
  36.             }
  37.             break;
  38.
  39. //        default:
  40. //            WM_DefaultProc(pMsg);
  41.     }
  42. }
注意将  default:  WM_DefaultProc(pMsg); 注释掉。
9、正确认识LTDC驱动RGB屏需要的显存带宽,DMA2D,LTDC和CPU都在向SDRAM发起总攻
使用STM32H7的LTDC驱动RGB显示屏:
1、主要是三路操作需要狂占SDRAM显存。
2、然后H7驱动32bit SDRAM的读写性能如下:
STM32H7驱动32位SDRAM的写速度狂飙376MB/S,读速度189MB/S
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=91481
下面我们设置LTDC速度为70MHz通过驱动一个1200x1920,采用16bit颜色格式的LCD来真是感受下,SDRAM带宽都用在哪里了。
1帧界面需要带宽:
1200x1920 * 16 /8 = 4.608MB/S。
然后70MHz的刷新率,省事些,边界值全部取值0,即 HSYNC_W  + HBP  + HFP  = 0,VSYNC_W +  VBP  +VFP  = 0
70MHz /((Width + HSYNC_W  + HBP  + HFP )*(Height + VSYNC_W +  VBP  +VFP  )) = 7000000/(1200x1920) = 30Hz
也就是说,仅仅LTDC读带宽就需要每秒需要高140MB(简单点就是70MHz*2)。如果你的SDRAM是16bit SDRAM,基本你什么都干不了了,读性能已经被占满了。
这个还是仅仅是LTDC自刷新需要的带宽。后面你的CPU读,DMA2D读SDRAM,基本卡的嗷嗷叫。
10、STM32L4的ThreadX全家桶软件包 x-cube-azrtos-l4即将来袭
STM32H7和STM32F4的软件包已经发布,L4的近期也将上线,Github的帖子已经开好,只等相应软件包上传了
https://github.com/STMicroelectronics/x-cube-azrtos-l4
11、 H7-TOOL本周进展
(1)H7-TOOL迎来新版固件V2.08,Modbus助手,RTT波形展示和时间戳上线,新增美仁半导体,NXP MKE系列,华大F460系列等脱机烧录支持
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=108884
(2)完成测评H7-TOOL的WiFi和以太网,涵盖华硕,华为,TPLINK,磊科,迅捷,腾达,水星,蒲公英,小米等厂家路由器交换机
详细的记录看论坛此贴:
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=108840
测试方式:
测试以太网的局域网和外网方式,测试WiFi方式的局域网和外网方式。
一、路由器篇:
前三个小米路由器一直在用,不贴测试记录了,其它路由器都是新购买的,全部贴测试记录。
1、小米路由4,全部测试通过。
2、小米路由4 Pro,全部测试通过。
3、小米AIoT路由AX3600,全部测试通过。
4、华为路由AX2 Pro WiFi6,全部测试通过。
5、华硕 ASUS RT-AC2200双频2200M,全部测试通过。
6、TP-LINK双千兆路由器 AC1900M,全部测试通过。
7、水星(MERCURY)D196G 1900M双千兆无线路由器,全部测试通过。
8、腾达(Tenda)路由器千兆 AC1200M,全部测试通过。
9、磊科全千兆无线路由器B6,全部测试通过。
10、迅捷(FAST)FAC1200R 1200M双频无线路由器,全部测试通过。
11、蒲公英X4C无线路由器,全部测试通过。
二、4G/5G转WiFi篇
也是一种路由器,可以插入4G/5G卡,然后转WiFi热点,这里测试蒲公英X4C无线路由器。
全部测试通过。
三、便携式USB WiFi篇
H7-TOOL连接小米USB WiFi,天猫精灵USB WiFi,电脑自带WiFi6 AX200等各种WiFi热点系统测试
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=108595
四、手机热点篇
1、使用H7-TOOL连接手机4G/5G的WiFi热点,注意使用2.4G WiFi频段,不支持5G频段
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=108248
2、解决一种手机4G/5G网开WiFi热点,H7-TOOL连接后只能局域网无法外网的问题
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=108756
五、交换机篇
还没有购买,等以后购买了测试,打算仅购买华为,TPLINK和新华三的测试。
以太网局域网:
以太网外网:
WiFi局域网:
WiFi外网:
参与人数 1金币 +10 收起 理由
龙之谷 + 10 很给力!
发表于 2021-9-27 09:06:57 | 显示全部楼层
老大真辛苦,保重!
发表于 2021-9-27 10:35:21 | 显示全部楼层
多注意休息。身体是革命的本钱。
发表于 2021-9-27 16:05:49 | 显示全部楼层
保重身体!
发表于 2021-9-27 22:17:39 | 显示全部楼层
保重身体,身体最重要
 楼主| 发表于 2021-9-28 01:47:16 | 显示全部楼层
迟到的周报终于更新完毕了。
发表于 2021-9-28 03:28:56 来自手机 | 显示全部楼层
又搞到这么晚,辛苦了
发表于 2021-9-28 07:18:11 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-9-28 01:47
迟到的周报终于更新完毕了。
保重身体,熬夜太狠了不好
发表于 2021-9-28 08:43:56 | 显示全部楼层
辛苦硬汉。介绍的工具,都非常好用呀。
发表于 2021-9-28 09:08:05 | 显示全部楼层
满满的干货
发表于 2021-9-28 10:15:15 | 显示全部楼层
看来中低端STM32还是不适合做大屏UI,性能太吃紧
GMT+8, 2026-11-23 21:34 , Processed in 0.191770 second(s), 28 queries .
