查看: 9899|回复: 21
[LTDC] 正确认识LTDC驱动RGB屏需要的显存带宽,很有意义的帖子,DMA2D,LTDC和CPU都在向SDRAM发起总攻
发表于 2021-9-25 08:52:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用STM32H7的LTDC驱动RGB显示屏:
1、主要是三路操作需要狂占SDRAM显存。
2、然后H7驱动32bit SDRAM的读写性能如下:
STM32H7驱动32位SDRAM的写速度狂飙376MB/S,读速度189MB/S
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=91481
下面我们设置LTDC速度为70MHz通过驱动一个1200x1920,采用16bit颜色格式的LCD来真是感受下,SDRAM带宽都用在哪里了。
1帧界面需要带宽:
1200x1920 * 16 /8 = 4.608MB/S。
然后70MHz的刷新率,省事些,边界值全部取值0,即 HSYNC_W  + HBP  + HFP  = 0,VSYNC_W +  VBP  +VFP  = 0
70MHz /((Width + HSYNC_W  + HBP  + HFP )*(Height + VSYNC_W +  VBP  +VFP  )) = 7000000/(1200x1920) = 30Hz
也就是说,仅仅LTDC读带宽就需要每秒需要高140MB(简单点就是70MHz*2)。如果你的SDRAM是16bit SDRAM,基本你什么都干不了了,读性能已经被占满了。
这个还是仅仅是LTDC自刷新需要的带宽。后面你的CPU读,DMA2D读SDRAM,基本卡的嗷嗷叫。
发表于 2021-9-25 09:07:37 | 显示全部楼层
带宽才是硬道理啊。上DDR
 楼主| 发表于 2021-9-25 09:09:26 | 显示全部楼层
lg676041036 发表于 2021-9-25 09:07
带宽才是硬道理啊。上DDR
经常跟网友讨论这么方面问题,基于此,专门发个帖子,方便交流。
发表于 2021-9-25 10:40:12 来自手机 | 显示全部楼层
我们公司之前做MCU芯片也遇到了类似的问题,
发表于 2021-9-25 10:42:38 来自手机 | 显示全部楼层
我们公司之前做MCU也遇到了类似的问题,16bit 100MHz的SDRAM,这个带宽只是驱动高分辨率RGB LCD都不够用
 楼主| 发表于 2021-9-25 11:00:09 | 显示全部楼层
16bit,确实是不太行。
发表于 2021-9-25 11:19:53 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-9-25 11:00
16bit,确实是不太行。
支持DDR的话,MCU芯片设计开发的难度应该会变大,成本也高。我觉得最有希望支持DDR的应该是i.MX RT系列的后续升级版本。
 楼主| 发表于 2021-9-25 11:37:35 | 显示全部楼层
小志 发表于 2021-9-25 11:19
支持DDR的话,MCU芯片设计开发的难度应该会变大,成本也高。我觉得最有希望支持DDR的应该是i.MX RT系列的 ...
单片机PIC32MZ DA内置32MB 400MHz DDR2,2018年就发布了,厂家添加这个无压力。
发表于 2021-9-25 11:50:14 | 显示全部楼层
所以芯片选型的时候不能仅仅考虑LTDC能跑多少分辨率,还得考虑SDRAM带宽的问题
发表于 2021-9-25 12:00:34 | 显示全部楼层
这个确实支持,但是MIPS架构+MMU,已经不是通用MCU范畴了。看了下您之前的帖子,这芯片的价格是真的贵啊。我们之前做了一款400MHz主频的Cortex-M4架构CPU,价格我估计就是这颗芯片的零头
发表于 2021-9-25 12:06:02 | 显示全部楼层
其实不光高分辨率吃SDRAM带宽,低分辨率下高色彩分辨率也很吃带宽,比如800*480分辨率,ARGB8888格式,如果设置60Hz屏幕刷新率,那么光是自刷新就需要800*480*4*60=92MB/s
发表于 2021-9-25 22:12:32 | 显示全部楼层
DX3906 发表于 2021-9-25 12:06
其实不光高分辨率吃SDRAM带宽,低分辨率下高色彩分辨率也很吃带宽,比如800*480分辨率,ARGB8888格式,如果 ...
我觉得单片机跑GUI没比要去追求高刷新率和高色彩分辨率....
 楼主| 发表于 2021-10-16 17:29:31 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-27 16:41:49 | 显示全部楼层
看了教学文档懂了。多谢。
 楼主| 发表于 2023-7-28 09:06:57 | 显示全部楼层
rainbowlxh 发表于 2023-7-27 16:41
楼主70Mhz的刷新率怎样确定的,根据配置的时钟频率吗,求解感谢🙏
LTDC的时钟输出。
发表于 2025-1-21 12:39:28 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2023-7-28 09:06
LTDC的时钟输出。
硬汉哥,你好,之前我的stm32H743加16bit sdram,长时间运行会闪屏,后来看了文档把fmc的bank给关掉了,就好了,我是在闪屏机器直接用jlink command修改寄存器,修改完后立刻不闪了,再打开就闪了,当时我以为解决问题了,运行了5个月,现在有一台也闪了
之前的闪屏,大概一个月以内就会闪批量,频率很快,秒级别,现象是屏幕内容左右错位
现在的闪屏,5个月出现了一台,十几分钟闪一下,现象是屏幕内容上下错位
我想问一下,如果发生了ltdc fifo underrun,那屏幕的闪屏现象应该是什么样,没找到这方面资料,硬汉哥了解过吗
发表于 2025-1-21 13:02:19 | 显示全部楼层
yelu 发表于 2025-1-21 12:39
硬汉哥,你好,之前我的stm32H743加16bit sdram,长时间运行会闪屏,后来看了文档把fmc的bank给关掉了, ...
分辨率800*480,ltdc时钟频率30M
 楼主| 发表于 2025-1-22 07:35:16 | 显示全部楼层
1、首先闪屏有个这种经典问题,
STM32H7驱动LCD抖屏,另藏玄机,保证你想不到^_^
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=105139
2、然后,我觉得你这个可能是有干扰,导致LTDC同步输出有问题了。
发表于 2025-1-22 08:39:45 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2025-1-22 07:35
1、首先闪屏有个这种经典问题,
第一个我已经关掉了,这个导致的闪屏频率是很快的,当时在闪屏的机器直接验证,问题解决,但是现在删的频率很低,暂时没有批量出现,有可能是收到了干扰。
硬汉哥对ltdc fifo underrun这个错误有研究吗,这个导致闪屏现象是怎么样的,手册写的是ltdc缓冲区无数据,就是数据跟不上ltdc的刷新了,那么这个时候是什么现象啊,ltdc还有时钟输出吗
 楼主| 发表于 2025-1-23 06:12:37 | 显示全部楼层
yelu 发表于 2025-1-22 08:39
第一个我已经关掉了,这个导致的闪屏频率是很快的,当时在闪屏的机器直接验证,问题解决,但是现在删的频 ...
这样的话,可以调节下总线矩阵仲裁速度,设置LTDC的仲裁速度高些即可。
发表于 2025-2-7 15:43:23 来自手机 | 显示全部楼层
总线矩阵仲裁速度怎么调节啊,暂未接触到这一块
 楼主| 发表于 2025-2-8 05:58:56 | 显示全部楼层
HAL库里面封装了对应的API
设置AXI总线矩阵读操作和写操作优先级的两个组寄存器
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 9203&fromuid=58
GMT+8, 2026-10-24 15:12 , Processed in 0.314996 second(s), 27 queries .
