查看: 4056|回复: 4
[ThreadX全家桶] 学习 guix 的几个经验
发表于 2021-9-24 08:36:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.按键功能的回调 函数是在 touch release 处理的,不是 pen down,pen down 只是刷新按钮的状态,   在发送消息时如果 release 的坐标值不在控件上,按钮无效,不会响应
2.自带的电阻屏驱动是阻塞的,应用时要注意,可以改造为不阻塞的。
3.自己改造电阻屏校准程序时,可以采用裸机思维,只要定义一个 draw_rect 函数,背景采用这个函数填充背景,再用这个函数画一个图标
4.底层的绘图驱动是画水平线,垂直线,画点,如果芯片带有 dma-2d 可以自己定义这个函数,在初始化时替换为自己的定义的函数指针,
   这样在画布上绘图速度会加快。
5.所有控件都有焦点功能,可以在做界面时不勾选,
6.自定义事件在发送时要指定目标 widget ,否则事件处理不了,会返回到根窗口。
7.除了根窗口,其它窗口在创建时后两个参数可以为空
     gx_studio_named_widget_create("home", GX_NULL, GX_NULL);
  gx_studio_named_widget_create("main_form", GX_NULL, GX_NULL);
  gx_studio_named_widget_create("setup", GX_NULL, GX_NULL);
  gx_studio_named_widget_create("sys_setup", GX_NULL, GX_NULL);
  gx_studio_named_widget_create("touch_calib", GX_NULL, GX_NULL);
  gx_studio_named_widget_create("sys_init", (GX_WIDGET *)root, (GX_WIDGET **)&screen_sys_init);
8. 为了避免触发干扰,电阻屏校准程序可以在每个点读取后加延时,完成程序如下:
   UINT touch_drv_calibrate(_touch_drv_def *touch)
    GX_EVENT calibration_event = {0};
    GX_POINT raw_point[4];
    GX_POINT dis_point[4];
    int icon_size;
    GX_RECTANGLE newsize;
    uint8_t (*pen_down)(VOID);
    if(touch->dis_dev == 0)
        {return GX_FAILURE;}
    _tft_str_dis_def *dis_dev = touch->dis_dev;
    pen_down = touch -> pen_down_detect;
    //设置4个显示图标坐标点
    dis_point[0].gx_point_x = dis_dev->dis_width / 10;
    dis_point[0].gx_point_y = dis_dev->dis_height / 10;
    dis_point[1].gx_point_x = dis_dev->dis_width * 9 / 10;
    dis_point[1].gx_point_y = dis_dev->dis_height / 10;
    dis_point[2].gx_point_x = dis_dev->dis_width / 10;
    dis_point[2].gx_point_y = dis_dev->dis_height *9 / 10;
    dis_point[3].gx_point_x = dis_dev->dis_width * 9 / 10;
    dis_point[3].gx_point_y = dis_dev->dis_height *9 / 10;
    //等待触摸松开
    //清屏为蓝色
    draw_rect(touch->dis_dev, 0 ,0 ,dis_dev->dis_width , dis_dev->dis_height , 200>>3 );
    //显示一个10*10 红色标志
    draw_rect(touch->dis_dev, dis_point[0].gx_point_x - 5 , dis_point[0].gx_point_y -5 , dis_point[0].gx_point_x + 5 , dis_point[0].gx_point_y + 5 , (200>>3)<<11 );
    dis_string(dis_dev , dis_dev->dis_width /8 , dis_dev->dis_height/2, 0xffff, "touch No.1 point");
    touch_wait_for_no_touch(touch);
    GX_TOUCH_TASK_SLEEP(200);
    /*  wait for a touch: */
    while(1)
        touch_wait_for_touch(touch);
        if (touch_sample_read(touch, &raw_point[0]))
           //清除10*10 红色标志
            draw_rect(touch->dis_dev, dis_point[0].gx_point_x - 5 , dis_point[0].gx_point_y -5 , dis_point[0].gx_point_x + 5 , dis_point[0].gx_point_y + 5, (200>>3) );
        GX_TOUCH_TASK_SLEEP(1);
    //读取点后,要等待 300 mS ,否则容易误触发
    GX_TOUCH_TASK_SLEEP(300);
    //显示一个10*10 红色标志
    dis_string(dis_dev , dis_dev->dis_width /8 , dis_dev->dis_height/2, 0xffff, "touch No.2 point");
    draw_rect(touch->dis_dev, dis_point[1].gx_point_x - 5 , dis_point[1].gx_point_y -5 , dis_point[1].gx_point_x + 5 , dis_point[1].gx_point_y + 5, (200>>3)<<11 );
    while(1)
        if (touch_sample_read(touch, &raw_point[1]))
           draw_rect(touch->dis_dev, dis_point[1].gx_point_x - 5 , dis_point[1].gx_point_y -5 , dis_point[1].gx_point_x + 5 , dis_point[1].gx_point_y + 5, (200>>3));
    dis_string(dis_dev , dis_dev->dis_width /8 , dis_dev->dis_height/2, 0xffff, "touch No.3 point");
    draw_rect(touch->dis_dev, dis_point[2].gx_point_x - 5 , dis_point[2].gx_point_y -5 , dis_point[2].gx_point_x + 5 , dis_point[2].gx_point_y + 5, (200>>3)<<11 );
    while(1)
        if (touch_sample_read(touch, &raw_point[2]))
            draw_rect(touch->dis_dev, dis_point[2].gx_point_x - 5 , dis_point[2].gx_point_y -5 , dis_point[2].gx_point_x + 5 , dis_point[2].gx_point_y + 5, (200>>3));
    dis_string(dis_dev , dis_dev->dis_width /8 , dis_dev->dis_height/2, 0xffff, "touch No.4 point");
    draw_rect(touch->dis_dev, dis_point[3].gx_point_x - 5 , dis_point[3].gx_point_y -5 , dis_point[3].gx_point_x + 5 , dis_point[3].gx_point_y + 5, (200>>3)<<11 );
    while(1)
        if (touch_sample_read(touch, &raw_point[3]))
            draw_rect(touch->dis_dev, dis_point[3].gx_point_x - 5 , dis_point[3].gx_point_y -5 , dis_point[3].gx_point_x + 5 , dis_point[3].gx_point_y + 5, (200>>3));
    /* Initialize touch screen calibration factor matrix with new values  */
    if(GX_SUCCESS == touch_calibration_calculate(touch,
                         (GX_POINT *) &dis_point[0],   /* Display coordinates   */
                         (GX_POINT *) &raw_point[0]))             /* Touch coordinates     */
      touch -> calibrated = GX_TRUE;
    //产生校正结束事件
      calibration_event.gx_event_type = GX_EVENT_TOUCH_CALIBRATION_COMPLETE;
      calibration_event.gx_event_target = 0;
      calibration_event.gx_event_sender = 0;
      calibration_event.gx_event_display_handle = 0;
      _gx_system_event_send(&calibration_event);
      return GX_SUCCESS;
      return GX_FAILURE;
 楼主| 发表于 2021-9-24 08:38:46 | 显示全部楼层
跟硬件相关的函数都采用函数指针,方便不同的方案使用
发表于 2021-9-24 09:19:17 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
发表于 2021-9-24 15:37:29 | 显示全部楼层
很有价值的分享
发表于 2021-9-30 16:21:06 | 显示全部楼层
guix如果界面太多,每个界面按钮很多的话,需要的代码太多了。。。工程量很大。。这是个缺点
GMT+8, 2026-11-23 21:34 , Processed in 0.907703 second(s), 24 queries .
