查看: 4118|回复: 7
[其它] 带SHLR和UPDN信号的LCD,不同方向时显存是不是也要随之跟着调整?
发表于 2021-9-22 12:14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要是想实现旋转功能,比如横放是300×200的,按300×200分配显存;如果竖放成200×300,显存是不是也要按200×300分配?
发表于 2021-9-22 15:06:20 | 显示全部楼层
带SHLR和UPDN信号的LCD屏没用过。
常用的像ili94xx,ST7xx,RA8875等,都是带了个扫描方式寄存器,可以修改横竖屏。不知道你用的屏是这种的吗
 楼主| 发表于 2021-9-22 15:47:21 | 显示全部楼层
是硬件带这2个信号的屏
发表于 2021-9-23 09:19:39 | 显示全部楼层
xboxer 发表于 2021-9-22 15:47
是硬件带这2个信号的屏
可以,那就控制下试试。
发表于 2021-9-23 09:24:03 | 显示全部楼层
所谓的显存,就是一段连贯的线性的RAM区域,至于200*300还是300*200,完全一样。
发表于 2021-9-24 08:55:24 | 显示全部楼层
是硬件带这2个信号的屏
这个是液晶屏显示左右和上下镜像的意思,和显存没关系。
 楼主| 发表于 2021-9-26 11:07:37 | 显示全部楼层
找了ILI9488的DS查了下,可在配置字节中设置行列地址顺序,类似SHLR和UPDN的效果。
但SHLR和UPDN无法实现旋转效果,遗憾了。
 楼主| 发表于 2021-9-26 11:10:23 | 显示全部楼层
对于有方向的显示,虽然都是一段大小一样的内存空间,但是还是和显存组织方式有关,一行显示200和300是不同的。
GMT+8, 2026-11-23 21:34 , Processed in 0.240367 second(s), 27 queries .
