查看: 4962|回复: 10
[嵌入式周报] 《安富莱嵌入式周报》第230期:2021.09.13--2021.09.19
发表于 2021-9-20 08:43:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、硬核发布自适应滤波器教程,无需matlab生成系数,支持自学习
研究这个功能花了不少时间,自适应滤波器用好了,性能还是非常强的。
本次更新,V5,V6,V7板子都做了配套。
论坛下载:
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=94547
自适应滤波不同于IIR FIR的经典滤波器,它属于现代滤波器,可以滤除非周期性噪声。
在实际应用中,常常无法得到信号和噪声统计特性的先验知识。在这种情况下,自适应滤波技术能够获得极佳的滤波性能,因而具有很好的应用价值。
展示一:
原始信号200Hz + 50Hz正弦波。
滤除200Hz正弦波效果:
展示二:
原始信号:10Hz正弦波 + 20Hz正弦波 + 30Hz正弦波 + 高斯分布白噪声 + 均匀分布白噪声
滤除高斯分布白噪声 + 均匀分布白噪声的效果:
展示三:
原始信号:任意波形+ 高斯分布白噪声 + 均匀分布白噪声
2、波士顿动力的开源Spot机器狗系统升级至V3.0
https://github.com/boston-dynamics/spot-sdk
https://blog.bostondynamics.com/spot-release-3.0-flexible-autonomy-and-repeatable-data-capture
新发布的3.0能够使操作员在全站点范围预设自主任务,无平板电脑、无人监督的自主性。
结合AI,数据捕获更加可靠且易于处理
方便企业运营管理:
3、乐鑫的多款芯片和模组首批支持 OLA 标准
https://www.espressif.com/zh-hans/news/OLA
为推动构建物联网的统一标准、促进产业生态圈的互联互通,乐鑫的ESP32-S3、ESP32-S2、ESP32-C3 和 ESP32 系列开始支持OLA标准。
此次峰会由开放智联联盟(Open Link Association,简称 OLA 联盟)举办,旨在融合物联网时代的标志型产业,实现万物智联领域的高质量发展。
打造国内统一物联网标准:
4、基于STM32H7的ADS1256驱动案例,8通道,24bit ADC,带可编程增益
论坛下载:
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=108810
本来是打算本周将ADS1256的教程也发布了,时间不够用,没有整理完,所以先将例子发布。
ADS1256的实测效果还是不错的。
测试LM285-2.5V稳压效果,抖动40uV:
测试干电池效果,抖动10uV左右,注意,这个级别的抖动容易受环境温度的影响,特别是开关空调,最明显。
5、MDK的物联网组件增加Cortex-M35P和Cortex-M55支持
https://www.keil.com/dd2/Pack/
6、美信发布物联网安全芯片加密MAXQ1065
https://www.maximintegrated.com/en/aboutus/newsroom.html/pr_1264874457
相比于软件加密的繁琐,现在这种硬件芯片实现物联网加密,安全启动,固件加密方式越来越受欢迎,像Arduino现在出的板子基本都标配Microhip搞的安全芯片ATECC608。
我们国内也有不少厂家在做这类芯片,而且支持国密算法。
7、Embedded Studio升级至V5.62
一个月一次大版本,2-3次小版本更新。
https://www.segger.com/downloads/embedded-studio/
8、RISC-V 启动开源硬件多元化联盟
https://riscv.org/announcements/2021/09/risc-v-launches-the-open-hardware-diversity-alliance/
开源硬件多元化联盟是一个RISC-V孵化项目,其使命是将开源硬件社区聚集在一起,提供方案和学习机会。
9、ThreadX全家桶软件包X-CUBE-AZRTOS-H7升级至V2.0.0
Github:
https://github.com/STMicroelectronics/x-cube-azrtos-h7
论坛下载:
x-cube-azrtos-h7-main.zip (50.86MB)
1、更新STM32CubeMX6.X里面的H7 ThreadX全家桶软件包到版本Azure RTOS pack v2.0.0
2、新增USB Host外挂CDC和HID二合一设备。
3、修复一些bug
10、H7-TOOL本周进展
预计本周末前将发布新的V2.08固件,又将是一次大的更新,届时再为大家详细介绍更新内容:
H7-TOOL :https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=89934
(1) H7-TOOL的RTT时间戳和多路波形展示全部集齐
同时H7-TOOL上位机RTT显示区增加文本复制功能也没问题了。
RTT的文本展示区是采用的画布方式实现,优势是刷新速度快,字体可放缩大小,字体可以任意设置颜色和背景。
缺点是不方便复制,对此,开发了复制功能。
效果展示:
使用比较简单,仅需选中需要复制的区域就完成了复制功能,如果需要复制全部,右击鼠标选中复制全部即可。
(2)H7-TOOL的WiFi热点扫描增加中文热点名支持
热点名是UTF-8编码,下次升级将方便用户加入中文名热点
(3) 成功解决H7-TOOL加入WiFi热点识别出来的IP地址开头是0的问题
效果就是下面这样:
0.168.1.105之类的奇怪IP
最早有用户遇到这个问题的时候,还以为是网络问题,最近又有用户遇到,经过不断的排查代码
才最终锁定是程序设计欠考虑,设置仅记录20个wifi热点,导致多出来的wifi热点还没有扫描完就强行做加入wifi热点。
修正后问题得到解决,下一版固件加入此问题的修正。
(4)  H7-TOOL的高速DAPLINK调试和示波器功能同时运行,DAPLINK选择WinUSB调试,可以将性能放展
调试的时候这里选择WinUSB(注,我这里有多个TOOL设备,所以展示了多个HID和WinUSB)
动态效果展示,特别是打开RTX5及其中间件组件打开,这个组件比较占用带宽。
(5)H7-TOOL双高速HID虚拟串口完全体上线
之前的时候串口2的发送功能没有开,这次全部打开,上位机可以选择使用那个串口发送:
(6)购置12款不同厂家WiFi路由器,系统级测评H7-TOOL的以太网和WiFi问题
手头有4款路由器,三个小米和一个华为光猫自带的wifi路由器。
这几款都正常,使用很长时间了,不再测试了。
又从JD上购置了8款不同厂家的路由器,含华硕,华为,TPLINK,磊科,迅捷,腾达,水星,蒲公英。已经全部到货,本周将安排测试,
参与人数 1金币 +10 收起 理由
龙之谷 + 10 很给力!
发表于 2021-9-20 11:14:38 | 显示全部楼层
刚还在想,今天是中秋假期,周报不知道有木有,哈哈
 楼主| 发表于 2021-9-20 12:48:33 | 显示全部楼层
终于更新完毕
发表于 2021-9-20 15:36:55 | 显示全部楼层
放假啦  这周没更新教程吗
发表于 2021-9-22 09:48:33 | 显示全部楼层
上班第一件事就是跑来看周报
发表于 2021-9-22 11:01:56 | 显示全部楼层
刚刚上班,马上来学习新知识。
发表于 2021-9-22 16:09:14 | 显示全部楼层
硬汉哥,这个滤波需要使用输入参考。如果提前知道是什么样的参考波形的话,就不用滤波了吧。感觉实际使用中用不起来啊。
发表于 2021-9-22 16:10:22 | 显示全部楼层
我怎么无法回复?
 楼主| 发表于 2021-9-22 16:21:52 | 显示全部楼层
fanxinqiang 发表于 2021-9-22 16:09
硬汉哥,这个滤波需要使用输入参考。如果提前知道是什么样的参考波形的话,就不用滤波了吧。感觉实际使用中 ...
当然可以用起来啊,比如50Hz的工频信号。
发表于 2021-9-23 11:22:48 | 显示全部楼层
请问下 我现在用M3的ADC采集电压波动很大,可以使用这个自适应滤波器吗?应该怎么使用?用DMA读取50个数值后该怎么使用?
 楼主| 发表于 2021-9-23 12:06:21 | 显示全部楼层
xudongqiang 发表于 2021-9-23 11:22
请问下 我现在用M3的ADC采集电压波动很大,可以使用这个自适应滤波器吗?应该怎么使用?用DMA读取50个数值 ...
用中值滤波器比较方便,第48章教程看下
GMT+8, 2026-11-23 21:34 , Processed in 0.182474 second(s), 28 queries .
