查看: 2587|回复: 3
[例程下载] SC0070--AT32F4xx_使用PWM输出WAV音频
发表于 2021-9-19 11:05:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
示例目的
  演示AT32F4xx使用PWM输出WAV音频。
支持型号列表
  AT32F 系列
主要使用外设列表
  TMR2、TMR3
1 快速使用方法
1.1 硬件资源
1) AT-START-F415 V1.0开发板
1.2软件资源
1) SourceCode
注: 所有project都是基于keil 5而建立,若用户需要在其他编译环境上使用,请参考AT32xx_Firmware_Library_V2.x.x\[project\at_start_xxx\templates中各种编译环境(例如IAR6/7,keil 4/5)进行简单修改即可。
1.3 示例使用
  1) 打开 AT32F4xx_使用PWM输出WAV音频源程序,编译后下载到开发板。
  2) 通过Pin脚输出PWM音频信号
SC0070_AT32F4xx_PWM_WAV_Output_ZH_V2.0.0.pdf
194.79 KB, 下载次数: 22
SC0070_AT32F4xx_PWM_WAV_Output_V2.0.0.zip
478.27 KB, 下载次数: 17
参与人数 1金币 +2 收起 理由
由崎星空 + 2 赞一个!
发表于 2023-4-28 19:41:52 | 显示全部楼层
这个开发板在哪里搞?
发表于 2023-4-28 19:42:22 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-5 19:15:05 | 显示全部楼层
誓约胜利之剑 发表于 2023-4-28 19:41
这个开发板在哪里搞?
可以找雅特力代理商申请
GMT+8, 2026-11-22 16:22 , Processed in 3.108211 second(s), 26 queries .
