查看: 3703|回复: 6
[有问必答] 把存储设备信息的变量写在向量表里,是什么目的呢?
发表于 2021-9-16 15:27:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
看见有程序把存储设备信息的变量写在向量表里,不知道有何用意
发表于 2021-9-17 08:09:55 | 显示全部楼层
这样就不用在程序里面再独立开辟个固定问题存储了。
比如boot+app的场景,我们可以把app的版本存到中断向量表不用的保留地址里面。
 楼主| 发表于 2021-9-17 12:01:29 | 显示全部楼层
比如boot+app的场景,我们可以把app的版本存到中断 ...
哦哦,就是为了固定地址存储app版本信息什么的被
 楼主| 发表于 2021-9-17 12:02:19 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-18 09:11:12 | 显示全部楼层
我们主要是用在这种场景下了。
发表于 2021-10-18 10:02:10 | 显示全部楼层
设备信息一般是结构体,向量表也只是保存的这个结构体的首地址吧,
发表于 2021-10-19 09:33:00 | 显示全部楼层
设备信息一般32bit可以表示,主要是版本信息。
GMT+8, 2026-11-22 17:25 , Processed in 0.486079 second(s), 24 queries .
