查看: 2049|回复: 2
[i.MX6] 程序死机无法调到fault_handler
发表于 2021-9-15 09:53:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
场景:
芯片imx1176,使用的cm7内核,外部norflash,外部ram,程序放在外部norflash里。
问题:
1.程序运行起来一段时间死机,死机没有调到fault handler里
2.使用调试模式,死机之后点击暂停运行,显示如下图
请问一下有遇到的吗?如何定位死机原因呢?
发表于 2021-9-15 15:26:18 | 显示全部楼层
用的是NXP官方的那个板子吗,先保证板子没问题。
然后你说的没有调到? 是没有跳到到hardfault吧
 楼主| 发表于 2021-9-15 17:03:18 | 显示全部楼层
经过排查,是进了freertos的 configASSERT(x) 函数里,关中断,然后死循环跑导致的。
if(x == 0){taskDISABLE_INTERRUPTS();for(;;);}
GMT+8, 2026-11-23 05:19 , Processed in 0.142821 second(s), 27 queries .
