查看: 2910|回复: 0
[使用教程] 解决了一种H7-TOOL WiFi局域网可用,外网不可用的情况
发表于 2021-9-11 09:53:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常情况下,右下角显示 “已联网”  表示可以外网通信。
如果右下角显示的是 “已接入”  表示仅可以局域网通信,也就是TOOL没有正常连接到外网。
针对这种情况,昨天解决了一种应用场景遇到的情况,TOOL的接入方式如下:
处理过程中,TOOL全程未断电,首先是将设备3的路由器断电又重新上电,发现H7-TOOL重新识别后,还是“已接入”。
后来将设备1,设备2,设备3都断电1分钟,然后设备1,设备2,设备3依次上电后,H7-TOOL可以正常识别了。
GMT+8, 2026-11-13 14:03 , Processed in 0.241115 second(s), 27 queries .
