查看: 3211|回复: 3
[Flash] 硬汉兄,为什么说FLASH模拟EEPROM,不推荐二次编程?
发表于 2021-9-10 09:49:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
那么,如果我希望修改FLASH模拟的EEPROM中保存的数据,只建议修改一次吗??我再擦除,再重新写入会有问题吗??
发表于 2021-9-10 10:13:54 | 显示全部楼层
这就是文件系统针对NAND和NOR型Flash搞个擦写均衡的直接原因,像H7的内部Flash,一个扇区就有128KB,如果每写入几百,几KB的数据就擦除一次,擦除次数很快就用完了。均衡后将大大提升寿命。
对于不是很频繁的使用,可以每次都擦除。
如果比较频繁,建议一个扇区128KB用的差不多了,再执行擦除。
 楼主| 发表于 2021-9-10 10:42:47 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-9-10 10:13
这就是文件系统针对NAND和NOR型Flash搞个擦写均衡的直接原因,像H7的内部Flash,一个扇区就有128KB,如果每 ...
了解,多谢。
发表于 2021-9-10 11:43:02 | 显示全部楼层
你可以了解下easyflash,带写平衡的。
GMT+8, 2026-10-26 00:38 , Processed in 0.179116 second(s), 24 queries .
