查看: 4070|回复: 11
[emWin] 补齐emwin一项重大短板,小内存单片机使用分段绘制方法研究——Part 3 分段绘制实现方法
发表于 2021-9-7 11:49:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
实现分段绘制的基本思想(重点优化 _DrawBitmap() 函数):
示意图
示意图
    对于SPI/I2C接口的TFT,传输数据需要的时间一般大于UI渲染的时间。使用DMA方式发送数据,并且立即开始渲染下一段UI数据,等前一段数据发送完成时,当前段已绘制完成,又可以立即发送,如此循环,相当于渲染和发送同时进行。这种情况下显示帧率基本上能接近数据发送帧率。
实现步骤(重要代码标记蓝色):
先把GUIConfig.h宏定义打开
#define GUI_WINSUPPORT           (1)    // Use Window Manager
#define GUI_SUPPORT_MEMDEV   (1)    // Use Memory Devices
GUIConfig.c文件中根据单片机内存大小设置合适的GUI动态内存
1.实现通过WM自动管理缓存大小。
WM_SetCreateFlags(WM_CF_SHOW | WM_CF_MEMDEV );
GUI_Init();
//创建窗口
//初始化缓存并设置缓存大小为GUI剩余缓存的一半,从而保证WM分段数据<缓存大小
hMemBuf = GUI_MEMDEV_CreateEx(0, 0, XSIZE_PHYS, GUI_ALLOC_GetNumFreeBytes()/2/2/XSIZE_PHYS+1, GUI_MEMDEV_HASTRANS);
//进入GUI事件循环
while(1)
        GUI_Delay(10);
2.用DMA发送方式实现渲染和发送同时进行(GUIDRV_Template.c文件/DMA中断文件)
//刷屏状态全局变量
volatile static int sign = 0;
//设置刷屏状态
void set_flushSign(int val)
    if(val == 0)
        sign = 0;
        sign = 1;
//获取刷屏状态
int get_flushSign(void)
    if(sign == 0)
        return 0;
        return 1;
//分段缓存
GUI_MEMDEV_Handle hMemBuf;
static void _DrawBitmap(GUI_DEVICE * pDevice, int x0, int y0,
                        int xSize, int ySize,
                        int BitsPerPixel,
                        int BytesPerLine,
                        const U8 * pData, int Diff,
                        const LCD_PIXELINDEX * pTrans)
    int i;
    u16 *pBuf;
    u16 *pTemp;
    switch (BitsPerPixel)
    case 1:
        for (i = 0; i < ySize; i++)
            _DrawBitLine1BPP(pDevice, x0, i + y0, pData, Diff, xSize, pTrans);
            pData += BytesPerLine;
    case 2:
            _DrawBitLine2BPP(pDevice, x0, i + y0, pData, Diff, xSize, pTrans);
    case 4:
            _DrawBitLine4BPP(pDevice, x0, i + y0, pData, Diff, xSize, pTrans);
    case 8:
            _DrawBitLine8BPP(pDevice, x0, i + y0, pData, xSize, pTrans);
        // Only required for 16bpp color depth of target. Should be removed otherwise.
    case 16:
       if(NULL == hMemBuf)
            //缓存未初始化时使用默认方式
                _DrawBitLine16BPP(pDevice, x0, i + y0, (const U16 *)pData, xSize);
            //等待上一段数据发送完成
            while(get_flushSign() != 0);
            set_flushSign(1);
            //获取缓存地址
            pBuf = GUI_MEMDEV_GetDataPtr(hMemBuf);
            pTemp = pBuf;
            //将分段绘制完成的数据复制到缓存便于用DMA方式发送
                memcpy(pTemp, (const U16 *)pData, xSize*2);
                pTemp += xSize;
            //将缓存数据用DMA发送到LCD
            LCD_PartialFlush(x0, y0, xSize, ySize, (uint32_t)pBuf, xSize*2*ySize);
            //立即返回开始渲染下段数据
        // Only required for 32bpp color depth of target. Should be removed otherwise.
    case 32:
            _DrawBitLine32BPP(pDevice, x0, i + y0, (const U32 *)pData, xSize);
DMA中断文件:
DMA完成中断
    //清除刷屏状态
    set_flushSign(0);
    //其他信号处理
    LCD_CS = 1;
3.该方式使用的限制
因为WM才能自动使用分段,所以在窗口WM_PAINT事件之外的地方使用2D绘图函数将无法自动分段绘制,请将所有绘图操作全部放在窗口中进行就可以了。
以上,欢迎讨论。
发表于 2021-9-7 14:48:04 | 显示全部楼层
如果emwin调用_DrawBitmap时,其像素数量很难预料,因为它是根据运行时可用的空闲gheap确定的。
所以这个中间缓存就很难满足,太大MCU满足不了;太小则所有努力都白费了。
发表于 2021-9-7 14:50:41 | 显示全部楼层
emWin还有个特点,当memdev内存不足时,就会回退到非memdev方式,此时绘制操作就直接调用底层_drawpixel,_fillrect这些了
发表于 2021-9-7 14:52:48 | 显示全部楼层
思前想后,感觉这是emWin的硬伤,绕都绕不过去,补也补不完美。
发表于 2021-9-7 15:08:51 | 显示全部楼层
lvgl也是支持这种双缓存分块模式的,我想想还是学会用lvgl代替emWin更可行一点。
 楼主| 发表于 2021-9-7 16:43:02 | 显示全部楼层
所以这个 ...
只要不动态创建和删除窗口,emwin分配的内存使用率变化波动很小,合理配置GUI_NUMBYTES大小,让分段大小在20行左右(相当于显存总共40行),渲染效率就已经可以了,我实测只要不开Alpha混合,界面基本能流畅运行。
 楼主| 发表于 2021-9-7 16:46:10 | 显示全部楼层
原生支持的当然更好。顺便问下LVGL多语言支持如何,可以显示阿拉伯、泰语这些语言不?
发表于 2021-9-7 21:38:34 | 显示全部楼层
lvgl支持多国语言,支持字符编码utf-8的。
发表于 2022-2-18 00:11:38 来自手机 | 显示全部楼层
大兄弟,要是加上TE脚这又如何设计呢?毕竟不知道他啥时候绘制完一帧图片
发表于 2022-2-19 11:36:24 | 显示全部楼层
我在想复制到缓存的那一段会不会稍微多余了,因为开启WM_CF_MEMDEV标志后就自动分段绘制了,传进_DrawBitmap函数的参数中就有分段的地址,直接拿这个地址给dma应该也行。
不过只是看到这个有这么个想法,还没实际测过。
发表于 2022-2-21 19:33:54 来自手机 | 显示全部楼层
DX3906 发表于 2022-2-19 11:36
我在想复制到缓存的那一段会不会稍微多余了,因为开启WM_CF_MEMDEV标志后就自动分段绘制了,传进_DrawBitma ...
直接绘制可以,但是就违背了分段的初衷了哈,就因为spi慢,你dma过程中gui又有绘制的话会数据乱了
发表于 2022-2-23 08:58:02 | 显示全部楼层
我的意思是emwin内部其实是有分段绘制机制的,通过WM_CF_MEMDEV标志开启,然后调用_DrawBitmap函数实现画面从内部的分段缓存写到屏幕的过程,每调用一次就写一个段到屏幕,所以我就在想内部已经分段了,再多拷贝一次会不会有点冗余
GMT+8, 2026-11-23 22:29 , Processed in 0.820249 second(s), 25 queries .
