查看: 2869|回复: 3
单元测试的必要性
发表于 2021-9-7 09:51:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
  当前在复杂的国际国内环境下,我国正在加大工业投资,争取实现弯道超车。虽然不差钱,但是许多公司为了效益,不愿在不能直观体现效率的基础环节单元测试上花费时间,不愿投资一点资金到单元测试工具上。这就导致了一些很小的错误不能在早期被发现,直到应用阶段才被发现。这时再查找错误时,势必花费多得多的人力财力,这时才发现早期省的小钱是得不偿失的。
  要想变成日本德国类的工业强国,必须注重基础环节的精细化,而不是靠某人的高能力。早期开发阶段必须做单元测试,发现错误即时修改,经过多次迭代,才可以杜绝小问题,从而避免后期大问题的出现,这样才可以做出精品。winAMS是一套针对C/C++的,取得汽车功能安全标准ISO26262认证,集合静态分析、单元测试、集合测试于一体的工具集。winAMS对于验证高安全和业务关键的嵌入式系统来说是非常必要的。
  winAMS既可用于新开发的程序,也适用于原有应用程序的测试,一般企业也能从中体会C/C++单元测试的好处,帮助开发者精简测试流程,使测试可自动重复进行。将测试从手动的过程,提升为严谨的工程。自动建立框架来分离新开发的代码,从而降低成本。
  一般而言, 单元和集成测试是在开发人员建立好代码之后进行的。独立的软件组件创建好之后,就会生成测试代码取代被测单元的外部依赖。这部分测试代码,被称为测试套件。该测试套件包含用来调用被测对象的测试驱动、用于取代外部依赖的桩函数等。winAMS自动建立测试驱动和桩函数,因此,开发人员可以更专注于建立高质量的代码和完整的测试用例。
  winAMS是基于目标文件,在自带各种芯片仿真器上进行单元测试。通过仿真器,你可以清楚看到真实的程序是如何运行的,理解各种寄存器的调用,清楚内存的分配。
  自动化软件单元测试最重要的一个好处就是能够在源码变更之后进行回归测试,确保源码变更后不会引入新的错误。测试用例生成之后,以文本形式保存,很方便地保存在工具目录中。winAMS可以同时选择所有用例,在空闲时间自动执行,生成测试报告,方便查看当天有没有引入新错误。在开发生命周期里,尽早找到问题,将大幅减少后期的调试时间,从而提高代码质量并降低成本。
  总而言之,单元测试将让我们的开发工作变得更加轻松,让我们对自己的代码更加自信。无论是项目的规模大小,无论是时间紧迫的项目还是时间宽裕的项目,只要代码不是一次写完永不改动,编写单元测试就一定超值。我希望它能成为公司编码过程中不可缺少的一部分。
  单元测试仅仅是软件质量保证的一个环节,软件的质量由组织、流程和技术三个维度来决定,任何一个维度都不能单独决定软件的质量。好的组织结构可以保证流程的顺利实施,好的流程能提高软件开发的规范性和可控性,从而提高软件开发的效率和质量,而采用了好的技术和有好的技术的载体--人,则从根本上 保证了软件的质量。
发表于 2021-9-30 09:31:35 | 显示全部楼层
一直想做单元测试,就是摸不到门道
发表于 2022-3-21 14:56:24 | 显示全部楼层
这不是汽车行业所说的V模型开发
 楼主| 发表于 2022-9-2 15:03:40 | 显示全部楼层
cowen 发表于 2021-9-30 09:31
一直想做单元测试,就是摸不到门道
GMT+8, 2026-11-24 22:42 , Processed in 0.236428 second(s), 25 queries .
