查看: 4526|回复: 9
[其它] 这种贴片式焊接的排针,用力插入杜邦线会不会被戳下来
发表于 2021-9-3 11:47:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2021-9-3 13:33:20 | 显示全部楼层
是不是用鳄鱼夹,夹住使用?
 楼主| 发表于 2021-9-3 14:44:12 | 显示全部楼层
hqgboy 发表于 2021-9-3 13:33
是不是用鳄鱼夹,夹住使用?
这个是Nordic那个电流表套件上的。
是插杜邦线用的。
发表于 2021-9-3 15:21:33 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-9-3 14:44
这个是Nordic那个电流表套件上的。
是插杜邦线用的。
我曾经用力戳下来过。我看到那个铜皮是薄薄的一层。
像你这种大厂的PCB我觉得应该没问题。
你可以用力怼怼试一下。看看效果如何。
发表于 2021-9-3 15:28:27 | 显示全部楼层
肯定会,这东西就是设计原则问题,一般的强度可以支持日常应用,多个焊盘的强度还是很可观,但是极端的受力和寿命,肯定不如插件
发表于 2021-9-3 15:48:59 | 显示全部楼层
看起来就不可靠,用力会把铜皮扯下来了吧。
 楼主| 发表于 2021-9-4 09:01:32 | 显示全部楼层
像你这种大厂的PCB我觉得应该没问题。
你可以用力 ...
以前没有注意这个问题,昨天看到网友发了这个套件的内部图,所以有了这种疑问。
 楼主| 发表于 2021-9-4 09:02:06 | 显示全部楼层
amfy 发表于 2021-9-3 15:28
肯定会,这东西就是设计原则问题,一般的强度可以支持日常应用,多个焊盘的强度还是很可观,但是极端的受力 ...
我也觉得是这样的。
 楼主| 发表于 2021-9-4 09:02:47 | 显示全部楼层
之前我们用过贴片式的USB座,很容易将USB座戳下来。
发表于 2021-9-4 10:09:48 | 显示全部楼层
以前用的贴片双排针,用来连接3G 模块;  拆装不注意时肯定会把针撬下来;  把模块拔出来时如果用力不平衡,往某一边用力的话,板上的贴片针必被撬出来
GMT+8, 2026-10-26 00:39 , Processed in 0.186547 second(s), 24 queries .
