查看: 3399|回复: 5
[FreeRTOS] 检测不到任务运行状态
发表于 2021-9-2 10:40:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
Snipaste_2021-09-02_10-38-10.png 刚开始运行的时候 还好好的 跑着跑着 就成这样了
但是 程序也没有死机 至少led灯还在闪 也不知到是为啥
发表于 2021-9-2 16:40:18 | 显示全部楼层
其它任务正常不,还是说仅仅是打印状态变成这样了
 楼主| 发表于 2021-9-2 17:19:03 | 显示全部楼层
有一个任务不正常 其他任务都正常的 后来发现是这个任务溢出了。就解决了这个问题 。
发表于 2021-9-15 18:40:35 | 显示全部楼层
R是就绪态,X是运行态?
发表于 2021-9-15 18:42:00 | 显示全部楼层
task name        run cnt                use rate
vTaskUser        6082                <1%
IDLE             6751958                99%
vTaskMsgP        0                <1%
vTaskStar        1                <1%
vTaskLED         0                <1%
Tmr Svc          0                <1%
为什么其他任务的计数是0?按理说应该跟vTaskUser差不多才对
发表于 2021-9-16 08:30:01 | 显示全部楼层
vTaskUser        6082
FreeRTOS教程第8章的调试方法:运行计数为什么为0?
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 8765&fromuid=58
GMT+8, 2026-11-24 15:14 , Processed in 1.536937 second(s), 27 queries .
