271
698
883
jb123456 发表于 2021-10-7 20:48 只能下载1次 好像是禁止debug了
14
83
125
ZCBC 发表于 2021-11-2 10:54 CPU是H725,去掉DMA,使用中断方式后正确。
旮旯旭 发表于 2021-11-3 18:05 你的是V7开发板吗? 我的例程关闭了cache,你是不是开了cache?
29
160
oneV 发表于 2021-11-11 15:17 楼主的研究精神还是很不错的,不过之前已经在这里看到过相应的方法https://controllerstech.com/uart-dma-w ...
arm_uclinux 发表于 2022-3-4 16:24 您好,打扰问下您这个stm32h7xx_hal_uart_ex.c 文件可以直接覆盖以前的文件不?不会有哪里不兼容吧?谢谢
68
62
77
FrameworkCubeMX.gpdsc is missing
dghwjh 发表于 2022-8-27 16:09 这个是什么鬼 FrameworkCubeMX.gpdsc is missing
61
106
years 发表于 2022-10-31 11:44 这个测试过多个串口公用吗‘? 我用两个串口dma 发现有一个就接收不到’
54
miaoguoqiang 发表于 2022-11-24 20:39 STM32F446VE上使用上面的代码,接收几秒数据后串口就不工作了
浪里个白条 发表于 2021-11-9 14:15 用MPU保护好目标地址就可以开cache了,配置如下, void MPU_Config(void) {
ZCBC 发表于 2021-11-1 16:56 我按这个修改,只能接收到最后一个字符,数据长度是对的。
1571946997 发表于 2023-1-2 12:22 我这还得清空缓存区
45
69
usbbc 发表于 2023-7-9 15:30 楼主好,你说的 ------ "串口空闲接收方式" 啥意思???
lit1088 发表于 2025-3-3 09:37 不需要清串口中断标志位的吗?
eric2013 发表于 2025-3-3 09:40 需要的,HAL库的中断处理函数里面已经处理了。
lit1088 发表于 2025-3-3 09:49 大佬,再请问下,是stm32cubemx生成的这个函数自动处理了串口中断标志位,不需要人工添加代码处理是吗? ...
89
面霸
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
|小黑屋|Archiver|手机版|硬汉嵌入式论坛
GMT+8, 2026-10-24 10:19 , Processed in 0.431695 second(s), 28 queries .
