查看: 3911|回复: 1
[emWin] AppWizard使用三缓冲,使用函数APPW_MULTIBUF_Enable开启即可
发表于 2021-8-31 14:29:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
默认生成的工程是没有开的。
  2. *
  3. *       _NumVars
  4. */
  5. static unsigned _NumVars = 0;
  6. /*********************************************************************
  7. *
  8. *       Multibuffering
  9. */
  10. static U8 _MultibufEnable = 1;
  11. /*********************************************************************
  12. *
  13. *       Static code
  14. *
  15. **********************************************************************
  16. */
  17. /*********************************************************************
  18. *
  19. *       _InitText
  20. */
  21. static void _InitText(void) {
  22.   //
  23.   // Empty, because application does not contain any text
  24.   //
  25. }
  26. /*********************************************************************
  27. *
  28. *       Public code
  29. *
  30. **********************************************************************
  31. */
  32. /*********************************************************************
  33. *
  34. *       APPW_X_Setup
  35. */
  36. void APPW_X_Setup(void) {
  37.   APPW_SetpfInitText(_InitText);
  38. //APPW_X_FS_Init();
  39.   APPW_MULTIBUF_Enable(_MultibufEnable);
  40.   APPW_SetData(_apRootList, _NumScreens, _aVarList, _NumVars);
  41. }
 楼主| 发表于 2021-8-31 14:30:15 | 显示全部楼层
将变量置1即可
GMT+8, 2026-11-23 21:34 , Processed in 0.196904 second(s), 24 queries .
