查看: 2799|回复: 4
[LwIP] F107+DP83848,lwip 1.3,发送数据,运行一段时间之后,数据发送异常
发表于 2021-8-26 10:10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的F107+DP83848,采用lwip,不带操作系统,使用组播,每间隔1s向上位机发送一次数据,运行一段时间之后,无数据输出,但是lwip并未报错,此时设备无法PING通,但是能接受上位机下发的数据;这会是什么原因导致的的啊以下是发送数据的函数,周期的调用UDP_send,通过打印,发现在multicast_send_data中的故障值一直返回的都是ERR_OK.
  1. void UDP_Send(uint8_t *pdata, uint16_t tx_len)
  2. {
  3.    // memcpy(lwip_demo_buf, pdata, tx_len);
  4.     multicast_send_data(pdata, tx_len);
  5. }
  6. /*
  8. *    函 数 名:
  9. *    功    能:
  10. *    形    参: 无
  11. *    返 回 值: 无
  12. *********************************************************************************************************
  13. */
  14. void multicast_send_data(unsigned char *data, unsigned short len)
  15. {
  16.     err_t err;
  17.         struct pbuf *Gpbuf =  pbuf_alloc(PBUF_TRANSPORT, len, PBUF_RAM);
  18.     if(Gpbuf == NULL)
  19.     {
  20. #if DEBUG == 1
  21.         printf("pbuf_alloc *p Null\r\n");
  22. #endif
  23.     }
  24.     memcpy(Gpbuf->payload,data,len);//测试数据
  25.     if (udp_server_multi_pcb != NULL)
  26.     {
  27.         err = udp_sendto(udp_server_multi_pcb, Gpbuf, (struct ip_addr *) (&ipgroup_send), UDP_MULTICASE_SEND_PORT);
  28.                 printf("Lwip Tx Data Len = %d,err = %d",len,err);
  29.                 Log_ENTER();
  30.     }
  31.     else
  32.     {
  33.                  printf("udp_server_multi_pcb Null\r\n");
  34.     }
  35.         pbuf_free(Gpbuf);//此处注意,调试出现问题的原因是在此处没有及时未释放该指针
  36. }
发表于 2021-8-26 10:49:34 | 显示全部楼层
意思是刚开始是成功的,运行一会就不行了,无法成功发送UDP数据给上位机
 楼主| 发表于 2021-8-26 10:56:27 | 显示全部楼层
是的,我在自己的开发板上面运行了6小时,都正常,在客户的板子上面测试,运行大概30分钟左右故障就出现
发表于 2021-8-26 14:21:01 | 显示全部楼层
请使用rtos配合lwip 效果更佳,不需要高速直接默认配置,跑几年都不会有问题
发表于 2021-8-27 09:37:26 | 显示全部楼层
使用UDP,要增加一个简单的握手机制。
GMT+8, 2026-11-25 10:55 , Processed in 0.930293 second(s), 24 queries .
