查看: 6897|回复: 7
[RL-RTX] keil5编译出现GCC目录下irq_armv7m.S,如何设置到ARM目录下
发表于 2021-8-25 17:27:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
在keil5中使用RTX5时,出现错误如下:
C:\Keil_v5\ARM\CMSIS\5.8.0\CMSIS\RTOS2\RTX\Source\GCC\irq_armv7m.S(39): error: A1137E: Unexpected characters at end of line。
拜请哪位大神指点下,谢谢!
发表于 2021-8-26 07:41:01 | 显示全部楼层
MDK版本使用5.30及其以上版本版本。
然后使用的AC6的话,要开启Option->ASM里面的armclang(Auto Select)
 楼主| 发表于 2021-8-26 08:47:41 | 显示全部楼层
谢谢硬汉,昨天已解决,正是参考的您的方法。
发表于 2021-8-27 09:35:50 | 显示全部楼层
好的,后面还有什么问题再交流。
发表于 2022-9-29 10:13:48 | 显示全部楼层
硬汉,为何ASM设置里面没有的armclang(Auto Select)
发表于 2022-9-29 16:23:47 | 显示全部楼层
MDK版本低了,这个是从MDK5,30开始添加的。
发表于 2025-1-2 19:01:40 | 显示全部楼层
我MDK 5.30也遇到这个问题了,按照硬汉老师方法解决了
发表于 2025-6-24 16:01:42 | 显示全部楼层
armclang是c编译器。
回到主题,这是因为ARM编译器v6全兼容gcc,以后有什么汇编或者内嵌汇编,v6和gcc用的是同样的文件。
GMT+8, 2026-11-25 22:11 , Processed in 0.153959 second(s), 24 queries .
