查看: 3947|回复: 10
[其它] 大家发布程序时开启优化吗
发表于 2021-8-23 17:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
开发软件keil,操作系统ucosII,程序空间不够了,开启O2优化后,出了一些莫名其妙的问题,排查好久虽然暂时稳了但怕还会出现未知问题。又换了个大容量片子改回O0优化了。很稳,  想问问大家平常发布程序都是开优化吗?
发表于 2021-8-23 21:13:02 | 显示全部楼层
有一点是肯定的,好的代码可以各种优化等级通吃。
可以试试我给我们V6开发板做的二代示波器,各种优化等级下都是可以运行的,不过追求性能最大化,是开的最高优化等级。
发表于 2021-8-23 21:13:52 | 显示全部楼层
你的程序解决办法,可以试试此贴方案
关键时候,又拿出了我的独门绝技,MDK不同优化等级导致异常的解决思路
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 8479&fromuid=58
 楼主| 发表于 2021-8-24 14:18:41 | 显示全部楼层
感谢硬汉,刚知道还能单独优化,早知道这样就不用换大容量芯片了,把出问题的那个功能单独低优化。
 楼主| 发表于 2021-8-24 14:20:37 | 显示全部楼层
但是想请教一下,什么代码才算是各种级别都可通杀的代码。。。有没有个标准文件啥的。 以后编码的时候就按照标准写。
发表于 2021-8-24 14:25:09 | 显示全部楼层
开优化程序没问题,不开反而会有问题,以前遇到过,一般会是什么情景。
发表于 2021-8-24 17:02:23 | 显示全部楼层
我遇到一个 开启最高优化不行,开启低级优化木有问题,最后找到问题原因是函数内部有个数组定义造成的,也是使用了 os 系统的,
解决的方法
1. 要么在函数内部把那个数组定义成 static 类型的
2. 妖魔在函数外部定义这个数组
按照上面的 方法 1 或者 2 修改后,开启最高优化,最低优化程序运行都是木有任何问题的
发表于 2021-8-25 09:55:37 | 显示全部楼层
硬汉的小粉丝 发表于 2021-8-24 14:20
但是想请教一下,什么代码才算是各种级别都可通杀的代码。。。有没有个标准文件啥的。 以后编码的时候就按 ...
主要还是编程习惯的问题,你平时可以尝试往这方面努力,多排查一些这方便的问题,应该会积累很多经验。
发表于 2021-8-25 10:28:12 | 显示全部楼层
一直都没有开启过优化,遇到资源不够的,一般都直接反馈要换芯片
这个确实做的不够好,还是需要跟大佬多学习学习,养成一个好的习惯才对
发表于 2021-8-25 12:25:26 | 显示全部楼层
我从来不开优化,现在单片机的 FLASH 空间足够用了
发表于 2021-8-26 03:22:04 | 显示全部楼层
从来都是,直接最高级优化走起!!!所有项目都是!!从来就没有,不开最优化的,不给过好像,从来没出现啥问题。不管是keil,还是iar,都是最高优化起步。。。
GMT+8, 2026-11-23 21:33 , Processed in 0.482402 second(s), 24 queries .
