查看: 16780|回复: 53
初步调试完成五位半万用表带的LCR表,电压表和电流表功能
发表于 2021-8-23 10:36:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
当前电压表、电流表和LCR表基本功能已调试完成,需要再做一版硬件和外壳,在温飘、精度、噪声、功耗方面进一步优化。
产品效果:
参与人数 3金币 +60 收起 理由
byccc + 20 很给力!
xieyang__ + 20 很给力!
missfox + 20 很给力!
发表于 2021-8-23 11:40:06 | 显示全部楼层
期待发布,一定第一时间入手
发表于 2021-8-23 12:09:55 | 显示全部楼层
预计价格是多少呀
 楼主| 发表于 2021-8-23 14:27:59 | 显示全部楼层
maksim 发表于 2021-8-23 12:09
预计价格是多少呀
还没有核算成本,后面定型后就好定价格了
 楼主| 发表于 2021-8-23 14:28:13 | 显示全部楼层
henge-stone 发表于 2021-8-23 11:40
期待发布,一定第一时间入手
谢谢支持。
发表于 2021-8-23 14:51:20 | 显示全部楼层
感觉屏幕是不是有个倾斜角度会更好,方便看
发表于 2021-8-23 22:30:26 | 显示全部楼层
还是开源的吗?
 楼主| 发表于 2021-8-24 09:07:33 | 显示全部楼层
类似键盘的那种上下倾斜?
 楼主| 发表于 2021-8-24 09:07:58 | 显示全部楼层
这个待定。
发表于 2021-8-24 11:24:29 | 显示全部楼层
终于要来了,
代码不规范,亲人两行泪!
发表于 2021-8-24 11:24:53 | 显示全部楼层
什么时候预售,可以提前预售吗
代码不规范,亲人两行泪!
 楼主| 发表于 2021-8-24 11:46:22 | 显示全部楼层
missfox 发表于 2021-8-24 11:24
什么时候预售,可以提前预售吗
待第3版优化后上。
发表于 2021-8-24 17:59:46 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-8-24 09:07
类似键盘的那种上下倾斜?
是的,这样也比较好看,有时候会放的远一点看
 楼主| 发表于 2021-8-24 18:15:42 | 显示全部楼层
像市面上的万用表,手机一样,后面整个软皮支架就行,很方便。
发表于 2021-8-24 23:47:55 | 显示全部楼层
等待预售
发表于 2021-8-25 16:04:44 | 显示全部楼层
LCR是用FFT同步采样计算的吗
 楼主| 发表于 2021-8-26 08:11:46 | 显示全部楼层
何权霸业 发表于 2021-8-25 16:04
LCR是用FFT同步采样计算的吗
论坛一个坛友是采样的数字解调的方案
Diy一个LCR,想法、需求与方案(1)
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 7200&fromuid=58
发表于 2021-8-26 23:50:34 | 显示全部楼层
不错啊,准备入手
发表于 2021-8-27 10:13:46 | 显示全部楼层
终于更新进展了,以为不做了
发表于 2021-8-27 14:06:53 | 显示全部楼层
LCR的夹具是个问题, 看样子很难兼容市面常见的夹具了
考虑到大部分可能就是测量小的LC器件,可以用PCB直接做个简易的夹具。这样更加实用。
 楼主| 发表于 2021-8-27 15:17:16 | 显示全部楼层
考虑到大部分可能就是测量小的LC器件,可以用PCB直 ...
这些问题都考虑到了。基于香蕉插座的各种夹具非常多。
1、香蕉插座的鳄鱼夹
2、香蕉探头转BNC
3、香蕉插头的表笔
4、香蕉插头转普通表笔接头:
5、TB搜了下,他们家做的非常不错,各种基于香蕉插头转接头和直接使用香蕉插头的夹具。
https://eta999.taobao.com/index. ... 91.2.2e4c2675frszBD
点评
我的意思是使用PCB做个这个, 不要外壳了 [attachimg]69281[/attachimg]  详情 回复 发表于 2021-8-27 15:44
发表于 2021-8-27 15:44:15 | 显示全部楼层
1、香蕉插座的鳄鱼夹
 楼主| 发表于 2021-8-27 16:02:38 | 显示全部楼层
明白了,同惠电桥的这种夹具个头太大,是台式机用的。这种的支持等发布以后再考虑。
发表于 2021-9-2 09:54:24 | 显示全部楼层
关注最新进展。
代码不规范,亲人两行泪!
发表于 2021-9-3 14:54:26 | 显示全部楼层
万用表现在都独立板块了,期待首发
发表于 2021-9-13 10:00:56 | 显示全部楼层
开源吗?有和上位机的通讯接口吗
发表于 2021-9-13 11:18:07 | 显示全部楼层
万用表这个,也可以加入H7-tool工具的上位机软件吗?
 楼主| 发表于 2021-9-14 09:20:11 | 显示全部楼层
唐伯虎点蚊香 发表于 2021-9-13 10:00
开源吗?有和上位机的通讯接口吗
开源问题待定。
初步采用隔离的485通信。
 楼主| 发表于 2021-9-14 09:20:55 | 显示全部楼层
万用表有自己的上位机软件。
发表于 2021-9-22 08:05:10 | 显示全部楼层
关注最新进展。
代码不规范,亲人两行泪!
发表于 2021-9-29 18:12:04 | 显示全部楼层
电流表采样率多少呀
发表于 2021-9-29 18:12:45 | 显示全部楼层
卧槽,回帖不用审核了吗
 楼主| 发表于 2021-9-30 08:28:12 | 显示全部楼层
无关风月 发表于 2021-9-29 18:12
卧槽,回帖不用审核了吗
可能新开的板块,忘了设置。
 楼主| 发表于 2021-9-30 08:29:53 | 显示全部楼层
电流表采样率多少呀
用的32bit ADC ADS1262
最高38Ksps
发表于 2021-10-8 08:29:10 | 显示全部楼层
问一下这个五位半的表 用什么仪器校准电压电流那?
 楼主| 发表于 2021-10-9 10:50:41 | 显示全部楼层
使用专门的校准仪,最后阶段才做校准,后面使用什么仪器了给大家分享下。
发表于 2021-10-11 07:41:32 | 显示全部楼层
感谢回复,
stay hungry, stay foolish
发表于 2021-10-13 09:48:08 | 显示全部楼层
啥时候首发啊?
 楼主| 发表于 2021-10-13 09:55:44 | 显示全部楼层
当前整在测试第3版硬件,发布时间要看进度,还没定。
发表于 2021-10-22 08:52:07 | 显示全部楼层
期待楼主的大作
GMT+8, 2026-11-23 23:22 , Processed in 3.401541 second(s), 28 queries .
