查看: 4209|回复: 9
[技术讨论] FLASH生成CRC校验问题?
发表于 2021-8-20 17:19:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
参考硬汉哥[STM32H7] 成功实现MDK自动生成hex文件的crc值并附加到hex文件末尾(bin也支持),然后跟STM32的硬件CRC计算值做比较
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=97379
这篇文章
也成功在BIN档附加4BYTE CRC
但用硬体CRC计算 怎都得到不同的值
//   for(index = 0; index < (uint32_t)ROM_SIZEinWORDS; index++)
//    CRC->DR = __REV(*((uint32_t *)0x8008000 + index));
发表于 2021-8-21 09:16:07 | 显示全部楼层
F1不是有硬件CRC32的例子,看下
 楼主| 发表于 2021-8-23 10:21:05 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-8-21 09:16
F1不是有硬件CRC32的例子,看下
硬漢哥 有看過例程了
例程好像不太一样
如果要計算FLASH 0x8000000~0x8004000
CRC要怎做?
发表于 2021-8-23 13:18:06 | 显示全部楼层
blueice1108 发表于 2021-8-23 10:21
硬漢哥 有看過例程了
例程好像不太一样
跟我分享的那个一样。
 楼主| 发表于 2021-8-23 13:28:21 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-8-23 13:18
跟我分享的那个一样。
是V5-009_CRC实验吧
V3的没找着?
More we do, more we can do.
发表于 2021-8-23 15:30:07 | 显示全部楼层
CRC有算式的,得相同才能比较,看规格书或写测试代码验证下
 楼主| 发表于 2021-8-23 17:35:37 | 显示全部楼层
是的 不想用软体慢慢算
想用硬件CRC
不知道怎么算出来不一样
硬漢哥 提供的BIN修改是和STM32相同嗎
发表于 2021-8-24 08:46:46 | 显示全部楼层
blueice1108 发表于 2021-8-23 13:28
是V5-009_CRC实验吧
V3的没找着?
下载STM32F1的ST软件包就行,里面有一批例子,含CRC
 楼主| 发表于 2021-8-24 11:26:28 | 显示全部楼层
const char array[] =
    0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
    0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFA, 0xA5, 0x53, 0xAA,
最后算出来为0xFA, 0xA5, 0x53, 0xAA,
CRCValue = CRC_CalcBlockCRC((u32 *)0x8008000,16380/4);
crc_result_2=8d81746
算出来真的不一样
这样应该没理解错吧
 楼主| 发表于 2021-8-24 12:15:26 | 显示全部楼层
    0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x ...
可以了 FLASH没写完全
感谢各位
GMT+8, 2026-11-22 17:37 , Processed in 0.319595 second(s), 24 queries .
