查看: 5195|回复: 14
[ThreadX全家桶] 请教下,threadx 使用 BASEPRI 中断 ??
发表于 2021-8-19 15:47:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
threadx  >= v6.1.7
在 tx_port.h 里面看到 需要宏定义 TX_PORT_USE_BASEPRI
在 C/C++ 及 Asm 宏定义里面增加 TX_PORT_USE_BASEPRI 这个后,编译时出现
TX_PORT_BASEPRI 这个没有定义的错误提示,这个是什么鬼,是需要自己定义的 u32 类型的变量吗 ?
发表于 2021-8-19 17:43:30 | 显示全部楼层
他们官方的我还没有测试,这个是我的。
ThreadX内核的开关中断使用BasePri实现方法,支持AC5,AC6,MDK和GCC
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 6733&fromuid=58
发表于 2021-8-20 08:21:47 | 显示全部楼层
是的,TX_PORT_USE_BASEPRI和TX_PORT_BASEPRI结合使用,前者为开关定义,后者为开关中断时中断优先级分界
 楼主| 发表于 2021-8-27 09:50:00 | 显示全部楼层
TX_PORT_BASEPRI  这个要如何定义呀  ??
我吧这个 定义成  #define TX_PORT_BASEPRI  unsigned int  port_basepri
貌似不行
 楼主| 发表于 2021-8-27 09:50:59 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-8-19 17:43
他们官方的我还没有测试,这个是我的。
ThreadX内核的开关中断使用BasePri实现方法,支持AC5,AC6,MDK ...
按照这个例程里面的修改后,貌似我读写 usbx msc 的功能不能够正常使用了啊 ,优先级也各种调试了,最终还是没有什么效果
发表于 2021-8-27 16:35:40 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2021-8-27 09:50
按照这个例程里面的修改后,貌似我读写 usbx msc 的功能不能够正常使用了啊 ,优先级也各种调试了,最终 ...
设置下中断的管控范围,仅让0优先级中断不受监管
发表于 2021-10-21 11:15:39 | 显示全部楼层
使用的话,再tx_user.h 文件中添加
#define __NVIC_PRIO_BITS                        4
#define TX_PORT_USE_BASEPRI
#define TX_PORT_BASEPRI                         (14 << (8 - __NVIC_PRIO_BITS))  // BASEPRI 寄存器中的优先级掩码禁用 PendSV 和 SysTick 中断
即可
 楼主| 发表于 2021-10-21 18:43:57 | 显示全部楼层
#define TX_PORT ...
你好,貌似这样设置后,usbx msc 读写u盘还是不行
使用原始的 方法进行开关中断时,读写u盘时可以了的
发表于 2021-10-22 09:43:17 | 显示全部楼层
新版ThreadX已经集成了basepri支持。
 楼主| 发表于 2021-10-22 12:26:23 | 显示全部楼层
现在使用的是最新版本的,v6.1.9 版本的,这个版本确实是 支持了 exFAT 的操作,但是 使用 basepri 寄存器作为开关中断时,读写 usbx host msc 功能 时会出现上面的问题了,如果使用原始的 开关中断函数则 读写 u 盘 msc 功能完全正常
发表于 2021-10-23 09:28:41 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2021-10-22 12:26
现在使用的是最新版本的,v6.1.9 版本的,这个版本确实是 支持了 exFAT 的操作,但是 使用 basepri 寄存 ...
你的basepri管理的优先级和usb,sd的优先级分别是多少
 楼主| 发表于 2021-10-24 16:40:30 | 显示全部楼层
sd 没有用到,我是直接使用 usb host msc 直接读写u盘的
#define ___NVIC_PRIO_BITS                        4
#define TX_PORT_BASEPRI                         (14 << (8 - ___NVIC_PRIO_BITS))  // BASEPRI 寄存器中的优先级掩码禁用 PendSV 和 SysTick 中断
发表于 2021-10-25 02:34:00 | 显示全部楼层
你这个TX_PORT_BASEPRI  设置太小了,仅关闭14和15。
设置为
#define TX_PORT_BASEPRI        (1 << (8 - ___NVIC_PRIO_BITS))
 楼主| 发表于 2021-10-25 09:18:52 | 显示全部楼层
设置为
你好,请问下关于 basepri 这个寄存器的相关资料在哪里可以找到啊 ? 貌似在 h743  的参考手册里面木有找到啊
发表于 2021-10-25 16:46:43 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2021-10-25 09:18
你好,请问下关于 basepri 这个寄存器的相关资料在哪里可以找到啊 ? 貌似在 h743  的参考手册里面木有找 ...
权威指南
GMT+8, 2026-11-23 21:43 , Processed in 2.005532 second(s), 27 queries .
