查看: 2347|回复: 0
[早班车] 什么是光谱辐照度_光电传感器应用于光谱辐射计
发表于 2021-8-19 10:33:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来讲,发射光谱就是物体发光直接产生的光谱。发射光谱包括连续光谱和线性光谱,其中连续光谱是热固体、液体和高压气体发射的光谱,线性光谱是稀薄气体发射的光谱。当高温物体发出的白光通过低温物质时,某些波长的光被该物质吸收后得到的光谱称为吸收光谱。
太阳光谱是典型的吸收光谱。线性光谱和吸收光谱都可用于光谱分析。光谱分析可以识别物质并确定其化学成分,是化学检测的重要手段。光谱辐照度是表面每单位频率或波长的辐照度,波长光谱的光谱辐照度是以瓦特/平方米/纳米来测量的。
而光谱辐射计是用来测量光源光谱功率分布的装置,通过内部光电传感器元件,再根据光谱功率分布,可以确定光的辐射、光度和色度,从而测量、表征和校准各种应用的光源。光谱辐射计系统可以在不连接个人电脑的情况下工作。这使得它们高度便携,同时保持光谱仪的精度。
工采网代理了日本EKO 光电传感器MS-711,核心是温度控制,在光谱中提供准确的辐照度测量数据范围从300纳米到1100nm(UV/可见光/NIR),延长工作温度范围-10到50°C,它不容易受机械振动和处理的影响。
借助轨道高度飞行的卫星,光谱辐射计的可见短波红外高光谱相机可以观测地球上的任何区域,每周可以重复观测地球上的同一区域一次。数据覆盖面广,复查能力强,可大规模定量使用。
还可以用于监测植物细胞及含水量、水中悬浮物、冰雪粒径、地表矿物成分、岩石类型及油气渗漏等。从而大大提高土地环境中生态资源的检测能力,为建立具有典型特征的地图数据库提供高质量的数据源。
GMT+8, 2026-11-22 13:35 , Processed in 0.201933 second(s), 22 queries .
