查看: 3932|回复: 0
[客户分享] AT32看门狗WDT使用方法
发表于 2021-8-16 20:54:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
AT32的看门狗是一个12位递减计数器,当看门狗递减到0时产生系统复位,使用LICK(频率大约为40Khz)作为看门狗时钟,,在应用程序中,需要不断地刷新计数器(俗称喂狗),以防止看门狗发生复位,看门狗虽然是一个很小的外设,功能也相对简单,但是对我们的设备能可靠的运行起到了很大的作用,它可以在一些意外情况(比如干扰,程序bug)导致程序跑飞时,复位mcu
  /* 解锁看门狗写保护*/
  wdt_register_write_enable(TRUE);
  /* 设置分频系数为32*/
  wdt_divider_set(WDT_CLK_DIV_32);
  /* 设置看门狗的复位时间为250ms. (LickFreq一般等于40000hz)
     重载值  = 250ms / (32/LickFreq)
             = 0.25s / (32/LickFreq)
             = LickFreq/(32 * 4)
             = LickFreq/128
  wdt_reload_value_set(LickFreq / 128);
  /* 重载看门狗计数器*/
  wdt_counter_reload();
  /* 使能看门狗 */
  wdt_enable();
AT32关于看门狗的官方demo见以下路径
project\at_start_f403a\examples\wdt\wdt_reset
GMT+8, 2026-11-22 17:37 , Processed in 0.127985 second(s), 24 queries .
