查看: 5823|回复: 12
[SPI/QSPI] 外部 QSPI 下载后不能识别
发表于 2021-8-10 11:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用 外部 QSPI 运行程序,boot 里有 flash 识别的调试输出信息。
调试过每次上电或者复位都可以识别 QSPI Flash。
然后使用下载算法下载 app 到 QSPI,下载完成后,复位经过 boot 的时候,调试信息输出变成了识别失败,读取到的 ID 都是 0xFF。
所以就不能进 app,直接卡在 boot 里了。
这时候按复位键重启也是不能识别,但是重新上电就可以识别了,再复位也能识别。
这个是什么情况
发表于 2021-8-10 16:05:52 | 显示全部楼层
这种情况应该是你的外设里面涉及到延迟的外设没有正常初始化,运行一会正常了。
 楼主| 发表于 2021-8-10 22:57:05 | 显示全部楼层
现在搞好了,问题原因是 boot 中的 QSPI 驱动是采用的普通模式。
下载算法下载 app 的时候,把 QSPI 进入了 QPI 模式。
这样在单片机复位的时候,没有将 flash 恢复到普通模式,所以访问不了。
上面的问题搞定后,出来新问题就是 QSPI 模式下读写 flash 正常,但进入内存映射模式就读不到数据了。
试来试去,找到了原因是不能在 QSPI 模式下进内存映射模式,要先把 flash 退出 QPI 模式。
第二个问题搞定后,又出来第三个问题。
跳转代码之前读到的 0x90000000 + 4 位置的值,和 设置到 msp 的值都是对的,
但是一旦执行跳转函数,就进入 MemManage_Handler。
这个问题目前还没搞定。
之前成功跳转过,但是我不清楚这其中的区别在哪里,莫名其妙就好了,莫名其妙又不好了。
大佬有建议没有。
发表于 2021-8-11 14:34:32 | 显示全部楼层
下载算法下载 app 的时候,把 QSPI 进 ...
意思是跳转还不成功?
 楼主| 发表于 2021-8-11 21:59:22 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-8-11 14:34
意思是跳转还不成功?
今天发现了为什么跳转不成功。
我的工程是 AC6 的,编译出来一跳转就会进 MemManage 错误。
后面改成了 AC5 就好了。
然后我把你的示例 boot 改成 AC6, 也是一样的,进 MemManage 错误。
 楼主| 发表于 2021-8-11 22:02:56 | 显示全部楼层
意思是跳转还不成功?
补充一点,AC6 有时候也能正确跳转,但是我还没弄清楚能跳转和不能跳转的具体区别在哪里,
从 AC5 编译完成后,切换到 AC6,把 ASM的编译选项选成 arm (最后一个) 就可以跳转。
如果把 AC6 的 ASM 选项选成 auto (最上面一个),就不能跳转,而是进 MemManage。
这时候再改回 arm 选项,也不能跳转,改回 AC5 能跳转。
 楼主| 发表于 2021-8-12 00:32:24 | 显示全部楼层
意思是跳转还不成功?
再补充一下。
我的程序是 CubeMX 自动生成的,生成的是 AC6 的工程。
1、当我生成裸机,循环闪灯。放到内部和外部都可以运行。
2、当我增加 Thread X,但是不调用 tx_kernel_enter() 函数,放到内部和外部都可以运行。
3、当我开启 threadx,创建一个任务来闪灯,放到内部可以运行,放到外部就能跑前半部分,跑到某个地方就会卡住不跑了,也不进错误。 有时候是在创建任务的函数里就卡死,有时候是跑到任务里,在任务里卡死。
4、我用正点原子的工程,或者用硬汉的工程,都是 AC5 工程,增加中断向量设置后,放到外部可以运行。
5、对比了区别是我的代码比较大(80+K),用的示例代码比较小(20+K)。
 楼主| 发表于 2021-8-12 02:12:28 | 显示全部楼层
意思是跳转还不成功?
继续补充:
我又找了一个大点的 AC5 例程,code 126k, Ro-data 53k,下载到 QSPI Flash,一样的可以运行。
这就曹丹了,难道 AC6 编译的代码不能做 QSPI 跳转,也不能在 QSPI 中运行?
发表于 2021-8-12 09:20:46 | 显示全部楼层
ihavedone 发表于 2021-8-11 21:59
今天发现了为什么跳转不成功。
后面改成了 ...
应该是优化的问题。
 楼主| 发表于 2021-8-12 10:57:30 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-8-12 09:20
应该是优化的问题。
没有开优化,特意把优化等级调整到了 0
发表于 2021-8-12 16:51:57 | 显示全部楼层
ihavedone 发表于 2021-8-12 10:57
没有开优化,特意把优化等级调整到了 0
你可以考虑是QSPI Flash和内部Flash混合运行方式排查下,看看是那部分代码不能在QSPI Flash刷,使用AC6
 楼主| 发表于 2021-8-13 14:57:55 | 显示全部楼层
我换成了 Cube IDE 的工程,也是不能运行。
然后我从头来试了一遍,发现不添加 ThreadX,做个闪灯和输出测试,就可以。
然后添加 ThreadX,创建一个任务,在任务里做闪灯和输出测试,就不行。
然后把这个任务里闪灯的程序放到片内 Flash,就可以。。。
boot 是裸机跳转,没有 OS。。
硬汉帮忙分析下这是什么原因?
发表于 2021-8-13 15:37:42 | 显示全部楼层
然后我从头来试了一遍,发现不添加 ThreadX,做个闪灯和输出 ...
难道是ThreadX启动阶段哪里的速度太慢没有处理过来。
GMT+8, 2026-10-26 01:44 , Processed in 0.276246 second(s), 24 queries .
