查看: 3981|回复: 2
[MATLAB] matlab生成C数组方法
发表于 2021-8-8 17:09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
简单生成了C文件做存储。
  1. Signal_Original_2  =  [zeros(1,100), 20*ones(1,20), -2*ones(1,30), 5*ones(1,80), -5*ones(1,30), 9*ones(1,140), -4*ones(1,40), 3*ones(1,220), 12*ones(1,100), 5*ones(1,20), 25*ones(1,30), 7 *ones(1,214)];
  2. Noise_White_2     =  0.5*randn(1,1024);                                 %高斯白噪声
  3. Mix_Signal_2        =  Signal_Original_2 + Noise_White_2;      %构造的混合信号
  4. subplot(2,1,1);
  5. plot(Signal_Original_2);
  6. subplot(2,1,2);
  7. plot(Mix_Signal_2);
  8. fid=fopen('D:\data.c','wt');%写入文件路径
  9. for i=1:1:1024
  10. fprintf(fid,'%7.5f,\n',Signal_Original_2(i));
  11. end
  12. fid=fopen('D:\data1.c','wt');%写入文件路径
  13. for i=1:1:1024
  14. fprintf(fid,'%f,\n',Mix_Signal_2(i));
  15. end
  1. Signal_Original_2  = [1000*ones(1,20), 5000*ones(1,20), 3000*ones(1,20), -5000*ones(1,40)];
  2. Noise_White_2     =  300*randn(1,100);                      %高斯白噪声
  4. plot(Mix_Signal_2);
  5. fid=fopen('D:\matlab\data.c','wt');%写入文件路径
  6. for i=1:1:100
  7. fprintf(fid,'%f,\n',Mix_Signal_2(i));
  8. end
发表于 2021-8-12 10:12:43 | 显示全部楼层
如果只是生成一些数字,模拟信号,用excel也可以,也很方便。
 楼主| 发表于 2021-8-14 08:43:18 | 显示全部楼层
楼主位的方法,方便设计输出格式。
GMT+8, 2026-10-22 15:36 , Processed in 0.288545 second(s), 24 queries .
