查看: 5209|回复: 4
[WiFi/以太网] H7-TOOL的WiFi通信方式外网操作说明(2021-08-05)
发表于 2021-8-5 17:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
当前WiFi方式的局域网和外网基本都可以访问控制H7-TOOL了。
无需公网IP,无需用户搭建服务器,无需设置端口映射,我们都已经搭建好,大家仅需将TOOL ESP32 WiFi接到能联网的WiFi热点即可。
1、升级APP,eMMC和上位机到最新的2.0.7及其以上版本,升级方法看此贴:
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=105600
2、首次使用,先用USB连接方式添加WiFi热点:
注:如果想查看TOOL可以识别出来的WiFi热点,也是可以的,直接运行第3步即可。
比如我这里的wifi热点是Xiaomi_28A2,  密码512464265
直接添加,并写入到TOOL,然后TOOL重新上电即可。
以后使用,只要将TOOL带到相应的WiFi 热点下, TOOL都可以自动加入。
3、默认是没有开启WiFi功能的,打开WiFi功能方法
打开后WiFi,TOOL重新上电。
如果联网成功,效果是下面这样的,提示已联网。
TOOL上位机展示:
4、读取UID
5、联网
依次操作,默认密码是h750。
成功后,效果如下:
测试方便起见,可以直接点击这里控制下蜂鸣器,看看是否可以外网控制,正常说明没问题了:
至此完成联网控制,大家就可以远程脱机烧录,远程RTT,远程CAN,远程串口,无线示波器等功能。
注意,密码是可以修改的,详情看eMMC加密设置操作说明:
6、如果使用H7-TOOL连接手机4G/5G的WiFi热点,配合外网远程控制也是可以的
手机开2.4G的WiFi网络,然后TOOL连接手机wifi热点。
外网远程连接TOOL,杠杠的
 楼主| 发表于 2021-8-5 17:23:02 | 显示全部楼层
更新完毕。
发表于 2021-8-5 21:55:19 | 显示全部楼层
ESP32固件的更新步骤也添加下吧。之前更新过其他版本的固件,不知道通不通用。
 楼主| 发表于 2021-8-5 22:03:17 | 显示全部楼层
无需更新ESP32固件,自带的就可以,乐鑫那个升级方式太影响用户体验了,而且售后也麻烦。
如果后面需要用到乐鑫发布的新功能,我们打算根据乐鑫发布升级协议,自己做更新方法,将固件存到eMMC即可升级。
ps:TOOL的群文件里面有,你找下,不发升级方法了,防止影响其他用户去尝试倒腾这个。
发表于 2021-8-5 22:15:18 | 显示全部楼层
如果后面需 ...
OK
GMT+8, 2026-9-23 07:31 , Processed in 0.156381 second(s), 27 queries .
