查看: 4037|回复: 1
[WiFi/以太网] H7-TOOL的WiFi通信方式局域网操作说明(2021-08-05)
发表于 2021-8-5 10:07:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
H7-TOOL的上位机所有功能都支持WiFi方式。
无线烧录,无线RTT,无线串口,无线CAN/CANFD,无线LUA小程序,无线示波器等
1、升级APP,eMMC和上位机到最新的2.0.7及其以上版本,升级方法看此贴:
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=105600
2、首次使用,先用USB连接方式添加WiFi热点:
注:如果想查看TOOL可以识别出来的WiFi热点,也是可以的,直接运行第3步即可。
比如我这里的wifi热点是Xiaomi_28A2,  密码512464265
直接添加,并写入到TOOL,然后TOOL重新上电即可。
以后使用,只要将TOOL带到相应的WiFi 热点下, TOOL都可以自动加入。
3、默认是没有开启WiFi功能的,打开WiFi功能方法
打开后WiFi,TOOL重新上电。
如果联网成功,效果是下面这样的,提示已联网。
TOOL上位机展示:
4、选择WiFi连接方式,输入识别出来的局域网IP地址即可实现上位机和TOOL的连接
注意:电脑和TOOL在一个局域网地址下,即同一个网段下。
至此就完成了H7-TOOL WiFi的局域网连接方式。剩下就可以操作相关功能了。
 楼主| 发表于 2021-8-5 16:39:57 | 显示全部楼层
更新完毕。
GMT+8, 2026-9-23 07:28 , Processed in 0.149628 second(s), 27 queries .
