查看: 3927|回复: 7
[ThreadX全家桶] 使用THREADX的Ports文件M4里面AC5,编译.S文件大量错误
发表于 2021-8-4 23:36:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
Ports文件M4里面AC5和M7里面AC5的.S文件不一样,M4里面注释是/,而M7注释是;,导致编译出现大量错误,是我哪里没有设置吗?
 楼主| 发表于 2021-8-4 23:56:00 | 显示全部楼层
如图所示
发表于 2021-8-5 00:21:21 | 显示全部楼层
是不是编译器选的Ac6搞错了?
 楼主| 发表于 2021-8-5 08:13:00 | 显示全部楼层
已解决,谢谢
发表于 2021-10-19 17:09:22 | 显示全部楼层
同样的问题,使用M4中的ac5 注释都是/*  而keil下的都是;  不知道选择keil下的 .S文件能不能通过
发表于 2021-10-19 18:27:15 | 显示全部楼层
老哥,你是怎么解决的?
发表于 2021-10-19 18:40:32 | 显示全部楼层
感谢,已找到解决方案:
AC5 汇编代码需要使用 C 预处理器,
即可解决。
发表于 2021-10-20 10:39:15 | 显示全部楼层
xdh873939316 发表于 2021-10-19 18:40
感谢,已找到解决方案:
对,就是这个。
GMT+8, 2026-11-23 21:43 , Processed in 1.855482 second(s), 27 queries .
