查看: 4198|回复: 13
[USB] freertos中 usb host 中f_read报错
发表于 2021-8-4 20:11:17 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
调用f_read就硬件报错。查了资料说是f_read那个结构体包含一个大数字。导致栈溢出了。后边改成全局变量依旧报错。请教下是哪里的问题呢?
发表于 2021-8-5 08:35:44 | 显示全部楼层
报的什么错误? 底层硬件出错?
 楼主| 发表于 2021-8-5 11:19:48 | 显示全部楼层
在freertos中usb otg中断触发f_read 中断言失败疑惑
usb host -> f_read() ->configASSERT( ucCurrentPriority >= ucMaxSysCallPriority ); 此次断言失败 。
请教为什么呢,应该如何处理
发表于 2021-8-6 08:03:03 | 显示全部楼层
要在受FreeRTOS控制的中断里面调用其以FromISR结尾的API
ps:帮你把昨天发的问题贴合并到这个里面来了。
发表于 2021-8-6 22:31:27 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-8-5 08:35
报的什么错误? 底层硬件出错?
是如果是通过bin文件的话。就是在同一个地址read时候报hardfault。前边的内容都可以read然后保存在nand。
到了指定的文件地址,read 就hardfault了。查了二天还没有找到原因
发表于 2021-8-6 22:33:43 | 显示全部楼层
使用mx配置的usb host。需要修改里边的malloc函数吗。会不会是这个原因导致的?
发表于 2021-8-6 22:35:13 | 显示全部楼层
ps:帮你把昨天发的问题贴合并到这个里面来了。 ...
我现在换到了裸机下,就会存在上边答复的现象。
/* Memory management macros */
#define USBH_malloc               malloc
#define USBH_free                 free
#define USBH_memset               memset
#define USBH_memcpy               memcpy
这里的malloc是否需要改成自己的malloc文件。
发表于 2021-8-7 10:05:39 | 显示全部楼层
不行的话,直接参考我的吧
另外你当前是不是就没有枚举成功啊,如果没有枚举成功,建议看下你的USB时钟是48MHz不,
 楼主| 发表于 2021-8-7 12:22:03 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-8-7 10:05
不行的话,直接参考我的吧
有成功的枚举。因为我的bin文件是8m大小。可以读取到6m的位置,然后再偏移地址读就报错了
发表于 2021-8-7 12:34:32 | 显示全部楼层
直接在我的工程基础上搞得了,你这个问题解决的时间有点长了。
 楼主| 发表于 2021-8-7 17:52:55 来自手机 | 显示全部楼层
在哪一个工程可以直接搞呀
 楼主| 发表于 2021-8-7 18:19:36 来自手机 | 显示全部楼层
请问一下,晶振会不会存在在读usb过程中不准
发表于 2021-8-8 08:17:54 | 显示全部楼层
使用HSI48要考虑温漂,不过测试阶段可以忽略不计。
发表于 2021-8-8 08:18:11 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-26 01:44 , Processed in 0.371139 second(s), 24 queries .
