查看: 2848|回复: 2
[FatFs] 生成文件失败,程序跳到硬件中断。但是创建文件夹,显示文件夹,删除文件夹都没有问题
发表于 2021-8-4 16:53:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请求大佬指点迷津
发表于 2021-8-5 08:44:27 | 显示全部楼层
默认例子需要的栈空间比较大,看下你调用的函数是不是有较大的局部变量需求,也就是FatFS的各种变量是定义到了函数里面。
简单些你可以加大xxx.S文件里面的stack大小。
 楼主| 发表于 2021-8-5 09:17:21 | 显示全部楼层
好的 测试了 的确是这个问题
GMT+8, 2026-10-24 18:38 , Processed in 0.232002 second(s), 27 queries .
