查看: 4314|回复: 7
[有问必答] AD7606采集交流电压问题
发表于 2021-8-3 15:05:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近在测量交流电的电压  用定时器中断采集100个点 然后求出均方根即为有效值ad,然后再用有效值ad*5/32768算出电压值  现在算出的电压值和我用万用表测量得到的电压不一样,不知道是哪里出了问题
发表于 2021-8-3 15:29:31 | 显示全部楼层
不使用均方根,采集个3.3V的直流信号,看看求出的电压是多少。
 楼主| 发表于 2021-8-3 15:37:50 | 显示全部楼层
我现在是在测变比  测量次级线圈的电压正确  就是初级线圈这里的电压值测量有问题
 楼主| 发表于 2021-8-3 15:40:28 | 显示全部楼层
电压输入是3V左右 我用一个2K 一个1K的电阻分压 通道采集的是1K两端的电压  然后*3 不就是输入的电压值
 楼主| 发表于 2021-8-3 15:45:14 | 显示全部楼层
这个就是我的电路图
发表于 2021-8-5 08:28:09 | 显示全部楼层
发的好的话 发表于 2021-8-3 15:45
这个就是我的电路图
你的意思是测量AD2不正常?
发表于 2021-8-21 13:52:23 | 显示全部楼层
万用表量到的就是有效值RMS, 为啥还要转换?
发表于 2021-8-21 13:54:13 | 显示全部楼层
根据你的图, 你量到的只是半波, 另半波没了, 所以需要乘以2
GMT+8, 2026-11-28 17:15 , Processed in 0.298509 second(s), 27 queries .
