查看: 3986|回复: 8
[RTOS] STM32H7的ThreadX内核教程发布互斥信号量章节(2021-08-02)
发表于 2021-8-2 00:43:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2021-8-2 13:52:31 | 显示全部楼层
硬汉哥真的不考虑做视频了嘛,毕竟现在都是视频教程了。
 楼主| 发表于 2021-8-2 14:15:34 | 显示全部楼层
做。
等我ThreadX全家桶教程和RTX5全家桶教程做完了,以后就可以天天录制视频了。否则战线拉的太长,顾不过来。
发表于 2023-6-20 15:57:06 | 显示全部楼层
ThreadX的Mutex有递归特性,RTX5的没有
 楼主| 发表于 2023-6-20 18:32:25 | 显示全部楼层
支持递归
发表于 2023-6-20 19:25:50 | 显示全部楼层
确实,一直都是用的NULL创建的,才没有递归属性
发表于 2023-6-21 10:35:11 | 显示全部楼层
RTX5里面的mutex默认是没有优先级继承属性的吗????
这样是不是和普通的二值信号量没有区别了,会出现优先级翻转的问题啊
我一直都是填个NULL进去用的默认参数
 楼主| 发表于 2023-6-21 11:40:23 | 显示全部楼层
这样是不是和普通的二值信号量没有区别了,会出 ...
需要继承,得手动把osMutexPrioInherit填上。
GMT+8, 2026-10-25 14:12 , Processed in 0.219493 second(s), 30 queries .
