查看: 10075|回复: 18
[RTOS] 花了半天时间,找到CMSIS 5.8.0软件包里面RTX5 底层汇编文件的处理欠妥的地方,ARM这等大厂也有这种骚操作
发表于 2021-7-27 20:11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了解决这个问题,倒腾了一下午,一开始研究的方向跑偏了,耽误了不少时间。
当前的RTX5支持MDK,GCC和IAR,所以也专门配套的三种Port文件,我们这里主要说MDK AC6和AC5。
1、先说MDK AC5
这里要说的是MDK AC5的移植文件,当前提供的移植文件irq_armv7m.s(之前是irq_cm4f.s)开头如下:
  1.                 IF       :LNOT::DEF:RTX_STACK_CHECK
  2. RTX_STACK_CHECK EQU      0
  3.                 ENDIF
  4.                 IF       ({FPU}="FPv4-SP")
  5. FPU_USED        EQU      1
  6.                 ELSE
  7. FPU_USED        EQU      0
  8.                 ENDIF
这句IF ({FPU}="FPv4-SP")非常欠考虑,这个是M4内核单精度使用的,如果在MDK下使用M7内核芯片STM32H7,并且使用了浮点,这就完全不能用了。
M7单精度要使用FPv5-SP,双精度要使用FPv5-D16。最终修改决定使用 IF {FPU} != "SoftVFP" 判断是否使用软件浮点更简单,屏蔽了用户需要切来切去的问题。
修改后代码如下:
  3.                 ENDIF
  4.               IF {FPU} != "SoftVFP"
  5. FPU_USED        EQU      1
  6.                 ELSE
  7. FPU_USED        EQU      0
  8.                 ENDIF
2、再说MDK AC6
MDK AC5的问题解决了,我使用MDK RTE创建了一个AC6的工程,我一看更惊呆了,直接用的GCC的Port文件。
  1.         .syntax  unified
  2.         #include "rtx_def.h"
  3.         #if (defined(__ARM_FP) && (__ARM_FP > 0))
  4.         .equ     FPU_USED, 1
  5.         #else
  6.         .equ     FPU_USED, 0
  7.         #endif
  8.         .equ     I_T_RUN_OFS, 20        // osRtxInfo.thread.run offset
  9.         .equ     TCB_SP_OFS,  56        // TCB.SP offset
  10.         .equ     TCB_SF_OFS,  34        // TCB.stack_frame offset
  11.         .equ     FPCCR,     0xE000EF34  // FPCCR Address
  12.         .equ     osRtxErrorStackOverflow, 1 // Stack overflow
当然,编译是没问题的,注意选择这个选项:
这次新版升级的用户体验略差,究其根本原因是没有考虑M7内核的单精度浮点和双精度浮点使用RTX5的情况。
发表于 2021-7-27 20:17:25 | 显示全部楼层
老员工离职,毕业生进来了。
 楼主| 发表于 2021-7-27 20:17:42 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-28 10:05:04 | 显示全部楼层
吓得我赶紧用回5.7
发表于 2021-7-28 11:33:14 | 显示全部楼层
请教个问题 rlflash如何单独设置动态内存
发表于 2021-7-29 06:18:41
https://github.com/ARM-software/CMSIS_5/pull/1267
感谢告知这个bug。之前有微信群里的朋友他建议过你去github cmsis5的仓库提交,但你明确表示自己没有账户,并且希望开源社区自己去处理,就容我沾光了。
发表于 2021-7-29 06:20:56 | 显示全部楼层
之前在微信群里有朋友说他提醒你去提交错误,但你明确说没有github账户,并且希望arm 开源社区自己解决这个问题,我就斗胆沾光提交了这个修复。
 楼主| 发表于 2021-7-29 07:55:12 | 显示全部楼层
之前在微信群里有朋友说他提醒你去提交错误,但你 ...
非常感谢
发表于 2021-7-29 08:31:34 | 显示全部楼层
客气了。真心佩服你的探索精神。国内真心没碰到几个你这么耐心仔细的。
话说这已经是我亲身经理的第二个CMSIS 5.8.0的 bug了……
我前几天才提交过另外一个修复,你都不敢相信,cmsis_version.h 他们都能忘记更新的……
发表于 2021-7-29 09:05:50 | 显示全部楼层
牛逼了!!我也在微信群看到了。。
 楼主| 发表于 2021-7-29 13:38:48 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-30 08:59:09 | 显示全部楼层
我说我咋没遇到这个问题,原来我一开始就机智的把浮点计算关闭了。
虽然不用浮点计算用F767有点奢侈,但是主要是F767有三路CAN
关闭浮点计算跑起来还是可以的
发表于 2021-10-7 16:39:08 | 显示全部楼层
虽然不用浮点计算用F767有点奢侈 ...
说多都是泪,我H7更新到最新的RTX,立马HardFault_Handler,后来才想起这个帖子
但原来的旧RTX没问题。。。。
发表于 2021-10-13 09:41:55 | 显示全部楼层
但原来的旧RTX没问题。 ...
mdk5.36 还有这个问题吗?
 楼主| 发表于 2021-10-13 09:50:53 | 显示全部楼层
miaoqiongb 发表于 2021-10-13 09:41
mdk5.36 还有这个问题吗?
这就是5.36带的CMSIS5.8.0引进的bug。
你是要5.36,CMSIS软件包使用5.7.0即可,简单省事。
发表于 2021-10-13 15:44:15 | 显示全部楼层
话说这已经是我亲身经理的第二个 ...
阁下 傻孩子?
发表于 2021-11-23 23:26:46 | 显示全部楼层
用了浮点数进异常了,花了半天才想起你这个贴子
 楼主| 发表于 2021-11-24 01:33:31 | 显示全部楼层
这问题官方已经修正了。
发表于 2025-1-13 16:46:38 来自手机 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-7-27 20:17
https://developer.arm.com/archit ... sets/floating-point
硬汉哥,我用的keil5.34,cmsis5.8.0,别人发我一个工程,多个target,一个target可以编译成功,另外一个提示rtx_def.h file not found,看了下设置是对的,这是咋回事
 楼主| 发表于 2025-1-14 08:39:42 | 显示全部楼层
yelu 发表于 2025-1-13 16:46
硬汉哥,我用的keil5.34,cmsis5.8.0,别人发我一个工程,多个target,一个target可以编译成功,另外一个 ...
cmsis5.8.0 这个版本推荐别用了,有bug,建议用5.9.0或者6.X版本
GMT+8, 2026-11-26 10:48 , Processed in 1.249036 second(s), 27 queries .
