查看: 3745|回复: 6
[SRAM] STM32H7的64KB ITCM空间给RTX5做任务栈空间,注意分配不要将ITCM首地址给任务栈
发表于 2021-7-27 09:09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
ITCM的首地址是0x0000 0000.
这个地址太特殊了,很多函数判断地址是否有效,都是判断是否等于NULL。
如果使用ITCM做RAM空间就容易出这个问题。比如下面这样分配
const osThreadAttr_t ThreadLED_Attr =
        .name = "osRtxLEDThread",
        .attr_bits = osThreadDetached,
        .priority = osPriorityNormal1,
        .stack_mem = (void *)0x00000000,    首地址
        .stack_size = 64* 1024,
只要不使用0x0000 0000做首地址就没有问题
发表于 2021-7-27 11:22:36 | 显示全部楼层
itcm 不是说 什么 dma 使用吗 ? 如果作为 任务堆栈使用的话,且又使用 dma 的话,会不会发生冲突 ?
 楼主| 发表于 2021-7-27 11:25:42 | 显示全部楼层
DMA使用其它RAM空间
发表于 2021-7-30 10:17:59 | 显示全部楼层
首地址应该设成0x00000004吧,单片机里也有这个对齐需求吧
 楼主| 发表于 2021-7-30 10:19:52 | 显示全部楼层
最好8字节对齐。
发表于 2021-9-30 17:36:51 | 显示全部楼层
这个地址不是指令专用空间吗?也可以用做栈空间?
 楼主| 发表于 2021-10-1 08:30:12 | 显示全部楼层
是的,做数据存储反倒靠谱,实测了两个月时间。
GMT+8, 2026-10-26 02:34 , Processed in 0.182739 second(s), 24 queries .
