查看: 3462|回复: 3
[BOOT/IAP] bootloadr 跳转的norflash地址如何确定的?
发表于 2021-7-23 16:45:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看别人的工程里边定义的#define APPLICATION_ADDRESS  ((uint32_t)0x90000000)
请问下 这个地址是如何确定的
发表于 2021-7-23 18:28:42 | 显示全部楼层
这个地址0x90000000是你使用的H7硬件外设地址决定的。
然后程序地址是由你的编译程序的分散加载文件设置的。以MDK为例,可以在option选项里面设置
 楼主| 发表于 2021-7-26 08:57:48 | 显示全部楼层
然后程序地址是由你的编译程序的分散加载文件设置 ...
硬汉哥,请问下这个硬件外设决定 怎么判断的。可以举一个例子吗。
还有我用的stm32 自己 的ide 在哪里设置呢?
谢谢
发表于 2021-7-26 12:23:35 | 显示全部楼层
还有我用的stm32 自己 的ide 在哪里设 ...
memory map内存映射地址。
GMT+8, 2026-10-26 03:37 , Processed in 0.163874 second(s), 24 queries .
