查看: 4749|回复: 9
[BOOT/IAP] 请教 为什么 boot启动跳转进入harddefault
发表于 2021-7-23 15:39:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
到这里 JumpToApplication = (pFunction) (*( __IO unsigned int*) (APPLICATION_ADDRESS + 4));
然后单步一下
Setting breakpoint @ address 0x08000B8C, Size = 2, BPHandle = 0x0003
Starting target CPU...
...Breakpoint reached @ address 0x08000B8C
Reading all registers
Removing breakpoint @ address 0x08000B8C, Size = 2
Read 4 bytes @ address 0x08000B8C (Data = 0x681B4B15)
Performing single step...
WARNING: Failed to read memory @ address 0x008A2F52
就挂掉了
 楼主| 发表于 2021-7-23 16:43:33 | 显示全部楼层
还想请教下,app跳转的norflash地址 是如何确定的。
发表于 2021-7-23 18:06:15 | 显示全部楼层
你的norflash要支持内存映射才行。
如果支持的话,地址是由你的编译程序的分散加载文件设置的。以MDK为例,可以在option选项里面设置
 楼主| 发表于 2021-7-26 11:42:56 | 显示全部楼层
如果支持的话,地址是由你的编译程序的分散加载文件设置的。以MDK ...
我用的w25q32
 楼主| 发表于 2021-7-26 12:13:35 | 显示全部楼层
现在是在这里进入hard default         JumpToApplication();  请问怎么搞
发表于 2021-7-26 12:25:46 | 显示全部楼层
先看hardfault reports的错误类型。
 楼主| 发表于 2021-7-26 13:57:08 | 显示全部楼层
0xFFFFFFF8 AAAA      ADD           r2,sp,#0x2A8  // show  caller code
0xFFFFFFFA AAAA      ADD           r2,sp,#0x2A8
0xFFFFFFFC AAAA      ADD           r2,sp,#0x2A8
0xFFFFFFFE AAAA      ADD           r2,sp,#0x2A8
 楼主| 发表于 2021-7-26 16:25:06 | 显示全部楼层
是不是我还没有烧录app程序。 所以boot执行到跳转的地方 程序就会出错呢
发表于 2021-7-26 16:40:36 | 显示全部楼层
有个这种图,硬件问题查看一目了然
 楼主| 发表于 2021-7-27 10:12:59 | 显示全部楼层
问题已经找了,是app程序没有烧录,执行到跳转后进入hardfaults
GMT+8, 2026-10-26 04:25 , Processed in 0.204361 second(s), 24 queries .
