查看: 4079|回复: 10
[emWin] ARGB和ABGR的颜色的问题
发表于 2021-7-23 13:43:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
将字体设置成蓝色,但是显示出来时红色的。红色跟蓝色这两个颜色是相反的。
查了下好像是跟ARGB和ABGR有关,那这个应该怎么解决?
发表于 2021-7-23 14:02:02 | 显示全部楼层
在初始化LCD寄存器的代码中,加入RB交换的配置位。具体寄存器和位根据不同的LCD控制器而定,比如ILI9xxx还是ST7xxx之类的。
 楼主| 发表于 2021-7-23 14:18:07 | 显示全部楼层
TEST.rar (6.1 MB, 下载次数: 0)
程序如上。现在想到的方法是直接修改颜色的宏定义,不知道这样子对不对?
发表于 2021-7-23 15:52:27 | 显示全部楼层
1、GUICC M565和GUICC 565要和你的显示屏颜色格式匹配,看下你的是RGB565还是BGR565。
2、由于emWin是库,这个宏定义仅仅能修改这几个颜色的宏定义。
 楼主| 发表于 2021-7-23 17:41:39 | 显示全部楼层
2、由于emWin是库 ...
我用的是打点函数移植的,没有GUICC M565和GUICC 565这个选项
发表于 2021-7-23 18:42:31 | 显示全部楼层
全工程检索565,有个配置项的,如果你的显示屏是16位色的
发表于 2021-7-23 22:05:50 | 显示全部楼层
能修改LCD模块硬件配置是上策,运行效率和移植性会更好。
 楼主| 发表于 2021-7-26 14:41:04 | 显示全部楼层
嗯嗯 找到了 谢谢解答
 楼主| 发表于 2021-7-26 14:42:06 | 显示全部楼层
嗯嗯   谢谢解答
 楼主| 发表于 2022-5-26 10:04:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-6-16 15:50:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-23 23:00 , Processed in 1.121189 second(s), 27 queries .
