查看: 8063|回复: 5
[有问必答] stm32l4 usb CDC 发送数据多了丢包
发表于 2021-7-23 11:35:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
下位机使用stm官方的USB cdc device hal库,一直连续向上位机发送数据(每次2KB),上位机调用的是windows自带的串口接口函数(无等待,每2K立即读出),连续发送几十K后就会丢失一些数据,然后在下位机每次发送时增加800us以上的延时,上位机接收就能全部接收正确,大神分析下是哪儿的问题还是虚拟串口发送快了都会有丢包,发送程序如下:
uint8_t USBCom_SendBufNow(uint8_t *Buf, uint16_t Len)
        uint32_t len;
        uint32_t uiStartTime;
        uint16_t i;
       uint8_t re;
        //USB未连接
        if (false == USB_DevConnecteState())
                return USBD_FAIL;
        /*发送缓冲区最大长度的数据*/
       len = sizeof(UserTxBufferFS);
       for (i = 0; i < Len / len; i++)
         memcpy(UserTxBufferFS, Buf, len);
        USBD_CDC_SetTxBuffer(&hUsbDeviceFS, UserTxBufferFS, len);
        uiStartTime = bsp_GetRunTime();
        while (1)
            re = USBD_CDC_TransmitPacket(&hUsbDeviceFS);
            if (re == USBD_OK)
            else if (re == USBD_BUSY)
                if (bsp_CheckRunTime(uiStartTime) >= USB_TIME_OUT)
                                        BSP_Printf("USB part 1 Data Send busy timeout !\r\n");
                                        continue;
            else if (re == USBD_FAIL)
        Buf += len;
        /*发送剩余部分*/
    len = Len % len;
    if (len > 0)
        while (1)
            if (re == USBD_OK)
                if(bsp_CheckRunTime(uiStartTime) >= USB_TIME_OUT)
                                        BSP_Printf("USB last part Data Send busy timeout!\r\n");
                                        continue;
        return re;
发表于 2021-7-23 16:07:15 | 显示全部楼层
和上位机通信的话,做个应答式的好点。
 楼主| 发表于 2021-7-23 16:27:59 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-7-23 16:07
和上位机通信的话,做个应答式的好点。
是应答式的,只是这个指令应答的数据比较多
发表于 2021-7-23 18:31:22 | 显示全部楼层
那有必要优化下程序了。
应答式算比较靠谱的方式了。
发表于 2021-8-3 08:59:21 | 显示全部楼层
电脑是有缓存机制的,不是实时处理的
1、增加上位机串口编程的缓存大小
2、增加发包间隔
发表于 2022-8-22 19:17:24 | 显示全部楼层
楼主你好,请问最后的问题解决了么?我这边测试STM32F407和V7板子都存在这个问题,不延时连续发送USB虚拟串口数据会存在偶尔的丢包问题,而且我这次看到的存在规律,一般第一次丢包之后再发送13包,1包1000字节会数据包开头部分丢失一部分,如果在每次延时后使用HAL_Delay,延时1ms,连续测试几亿个字节没有出现丢包问题。网上搜索似乎确实存在这个问题,我用了2个上位机工具,1个是自己写的串口工具,在UART上连续收发测试ok;另一个是SSCOM,发现收到的数据包确实会存在包头部分丢失数据问题。
GMT+8, 2026-11-28 17:41 , Processed in 1.467090 second(s), 24 queries .
